После входа в Биос компьютер не загружается, виснет.
а в ос проблема такая же есть(зависание может?) ? после чего это началось то?
ты проверял только на крупные конденсаторы?
сколько модулей памяти у тебя ?с другим бп пробовал?
ОСь не виснет, началось само сабой, модулей 4, с другим Бп не пробавал но у меня до этого и с 300W нормально работало. Мелкие кандеры тоже смотрел.
модули памяти, попробуй загрузку с каждым по отдельности.
и может прошивка биоса поможет.
по отдельности пробовал, все нормально.
Разбери комп и собери обратно
:) Ну, вот вы сами и ответили на свой вопрос. Протестируйте память (по одной) Memtest86. Скорее всего есть повреждения. Либо конфликт. Планки одинаковые?
не сразу понял вопрос, я планки просто по одной вставлял и включал комп, в биос при этом не входил, и он грузился нормально.
народ такой вопрос, если это память, то тест памяти ошибку покажет?
если есть проблема с памятью то должен показать.
Парни проблема новая, Комп виснет только если выбрать: сохранить изменения и выйти, а если выйти без сохранения изменений то все нормально.
1)На вирусы проверяли
2)Попробуйте сделать откат
на вирусы проверял, откат делал не помагает
Переустановка?
переустановка Винды не помагает. Винда ставится через раз.
Возможно железо.БП проверял???
качайте прошивку и прошивальщик под вашу мать с сайта производителя и шейте BIOS. после прошивки обязательно обнулите его, загрузите дефолтную конфигурацию и попробуйте выйти с сохранением. Если глюков не будет - смело грузите оптимальную конфигурацию. Если же ошибки будут повторяться - несите мамку в сервис центр, самостоятельно CMOS BIOS вы не замените.
