- 4 Мар 2013
Ладно,не буду спорить. Все равно автор топика не полезет в дебри .
Я уже просматривал эту тему и Тему про KTL но я не могу найти как рассчитывается корпус, и откуда берется этот вырез он же тоже по расчетам делается! Ткните носом ничего подобного найти не могу.А вот Дима делал свой вариант Напольная двухполосная АС - трансмиссионная линия
Привожу цитату (это экспериментальный вариант был) автора KTL А. Рогожина:Ткните носом ничего подобного найти не могу.
А вот оригинальный чертёж Карлссона:кодовое название KTL Господин Карлссон изначально придумал свой Jet-Nozzle для самолетов. Затем он был применен в акустике в качестве ширкополосного четвертьволнового резонатора без опорной частоты и только потом уже в угоду габаритам был создан классический Karlsson на основе резонатора Гельмгольца, как альтернатива рупору
Так вот если разрезать таким образом лабиринт, то резонансный забор на АЧХ начинает сглаживаться. Резрезав наполовину сглаживается почти полностью. А вот добравшись до 2/3 общей длины получаем полностью сглаженный забор, а вернее полное его отсутствие Есть некоторые конструктивные проблемы, но вполне решаемые.
На картинке опробовано 3 варианта.
1 динамик и вырез спереди
2 динамик спереди вырез сзади
3 "фронтлоад"
У каждого свои особенности. Динамик - 7 см ШП. Басит феноменально во всех вариантах. Во "фронтлоаде" еще и создает колоссальное для его размеров давление во всей полосе Твитер конечно сшился далеко не идеально, но АС были сделаны для экспериментов, после чего подарены товарищу, который уписался от дизайна и звучания и поставил дома возле компьютера
Если использовать хороший маленький фри-эир ШП или мидбас достаточной мощности и хода потенциал для мини-хай энда колоссальный у первых двух вариантов (не фронтлоадных)
И не найдете, это был просто эксперимент. Считать нечем. Площадь сечения канала >= Sd динамика, экпоненциальный вырез делается на 2/3 длины канала. От длины канала зависит частота настройки. У меня получилась 60 гц.но я не могу найти как рассчитывается корпус
Именно так. Для этого я и приложил оригинальный чертёж слотаформа остается как у карлсона но растягиваем на 2/3 высоты колонки?
А высота имеет значение ? Или она фиксированная?Именно так. Для этого я и приложил оригинальный чертёж слота
Я точно также начертил ))Теперь по размерам слота, как делал я - создал на компьютере в редакторе картинку по по размерам передней панели (там где слот будет), далее наложил изображение оригинального карлссона, и вытянул на 2/3 длинны своего корпусочка, потом распечатал это дело на обычном принтере (вышло несколько листов) далее собрал получившийся "пазл" и по нему уже резал корпуса.
Спасибо! Интересная информация! Можно ещё несколько вопросов? На рисунках колонки узкие и высокие... Я так понял что площадь слота должна примерно равна площади диффузора, а объём конструкции при этом как учитывается? Получается при увеличении ширины фронта площадь слота будет увеличиваться, а высота при этом может уменьшаться. Правильно или я где-то ошибаюсь?У каждого свои особенности. Динамик - 7 см ШП. Басит феноменально во всех вариантах.
Если честно, не высчитывал, тут слот делается по ширине корпуса и высотой 2/3 (растягиваем карлссона по ширине и высоте на своём корпусе)Я так понял что площадь слота должна примерно равна площади диффузора,
объём не считается как таковой, ведь мы делаем канал исходя из Sd динамика, а высота канала (корпуса) равна 150 смобъём конструкции при этом как учитывается?
фронт ты никак не увеличишь больше Sd динамика, высота ведь та же остается 150см, высота слота тоже фиксирована это 2/3 высоты резонатора, т.е. что 150см высота, что 100см и там и там высчитываем 2/3 высоты и делаем слот. (проще говоря размеры слота считаются не по 150см высоте для всех размеров, а для каждой высоты по своему, для 150см высота слота будет 100см, а для 100см будет 66,5см высота слота, ширина будет равна ширине того или иного корпуса)Получается при увеличении ширины фронта площадь слота будет увеличиваться, а высота при этом может уменьшаться
Всё понял! Ширина корпуса отталкивается от диаметра динамика... Чем шире динамик тем ниже конструкция! При том что: чем шире фронт, тем площадь слота больше при меньшей высоте (2/3 корпуса):fellow:!фронт ты никак не увеличишь больше Sd динамика
не так... высота корпуса не зависит от калибра динамика, высота при любых условиях 150см, но это не означает что при больших высотах будет хуже (надо пробовать).Чем шире динамик тем ниже конструкция!
да именно такплощадь сечения канала должно быть >= Sd 1+ Sd2?
Нет. Не ширина, а площадь сечения канала.Ширина корпуса отталкивается от диаметра динамика...
Не низы будут завышены, а частота настройки, которая зависит от длины.Вы говорите низы у меня будут завышены.
Вам это предлагали уже, в эти корпуса вставить 4FE35, и сделать отдельное НЧ звено.Что если попробовать добавить НЧ звено (сабик).
Я уже понял, что это недоразумение мне не жалко своего времени на эксперименты при том, что и материал есть можно и поэкспериментировать. То что буду делать нормальную акустику я писал в начале и за эти короба уведомил что они пойдут под пилу )))Выкинь это недоразумение и просчитай нормальные колонки, или повтори готовые проекты.
