Посоветуйте схему усилителя
26 Янв 2010
Завалялся динамик 75гдн 8 ом, нужен усилитель питание 12 вольт
TDA1562,
Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В).
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 110 … 150 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 25 мА.
Сопротивление нагрузки: 4 Ом.
Долговременная выходная мощность:
- при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт,
- при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В.
Входное сопротивление: 10 кОм.
Тогда преобразователь...
лучше 7293- до 140 ватт
Она двухканалка
Основные параметры
Класс D
Каналов,шт 2
POUT,Вт 100
КПД,% 90
THD+N,% 0.1
PSRR (мин.),дБ 40
VCC,В от 8 до 26
PVCC,В от 8 до 26
IQ,мА 26
TA,°C от 0 до 70
Корпус PowerSSO-36
при 14вольт выдаст треть мощности
75 гдн номинальная мощность 30 ватт. Предельная шумовая (паспортная) мощность 75 ватт. вполне сойдет любая ИМС из магнитолы в стерео режиме.если мощности одного канала ИМС вам покажется мало,можете добавить сумматор/
При 12 В на 8 Ом 75ГДН без преобразователя изрядно бессмысленная затея.
а какая мощность должна быть у преобразователя для питания одной 7294
около 200ватт собери по схеме дреда я его повторял раз 5 всегда заводился с первого раза
150 ватт, может все же TDA1562?
Мощность преобразователя должна быть не ниже выходной мощности усилителя. А вот, напряжение...
По закону Ома I=U/R, P=UI, отсюда P= (U*U)/R. Не знаю, какую громкость Вы хотите иметь с этого дина, но, на мой взгляд, усилитель менее 50 Вт (нормальных!) планировать не стоит. Получается, что на нагрузке у Вас должно быть 20 В, значит, источник должен быть не менее 2х25 В. Это, ИМХО, если "впритык". 75ГДН довольно "тупой" динамик, на малых мощностях не шибко басит.
думаю с китая заказать на четырех 7294
Это два канала по две в мост? Ну, или ссылочку на ресурс?
Судя по этому Усилитель на TDA7294 , мощность одной микрухи при
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом - 60-70 Вт. То есть, при мостовом включении даст ватт 100.
Сотка, думаю, для 75ГДН - предел, я бы сначала попробовал с одной микрой, ИМХО, должно хватить.
Ещё вопрос, какую музыку и с какой громкостью Вы привыкли слушать? 75 - бумага, для дома. В автомобиле, особенно если колбасить так, чтоб задние колёса подлетали на ровном месте, надолго не хватит.
