Посоветуйте схему защиты БП от короткого замыкания
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Здравствуйте есть у меня БП схема внизу. Нужно схему защиту для БП от короткого замыкания.
    20.4 KB · Просмотры: 8,899
при токе больше 2 ампер транзистор Т2 начнет открываться, закрывая транзистор Т1, тем самым ограничивая выходной ток. подбирая резистор R3 можно добиться желаемого по величине ограничение тока
    27.1 KB · Просмотры: 3,863
Так мне надо защиту от КЗ
какая разница это и будет защита от кз. а лучше добавьте в разрыв "+" после С1 схему стабилизатора на 3 ампера отсюда Стабилизатор тока на LM317 резистором R3 подберете необходимый вам ток на уровне которого будет ограничен ток нагрузки, а следовательно и КЗ
То есть поставить вторую LM317?
да, а так же транзистор и два резистора, кстати защиту по току можно сделать регулируемой, изменяя величину резистора R3, что очень удобно при эксплуатации блока питания
Вот держи, собирал по первой схеме работает отлично. Вместо тиристора BT134-600 ставил КУ202Н ну и за размеров купил BT151-600 все работает прекрасно. Вместо R 0.47 взял 2 резистора по 5W0.82 параллельно. Да и по схеме с кт819 размыкается база на транзисторе, я просо размыкал через реле выход + с блока питания.
    26.7 KB · Просмотры: 4,314
    13.9 KB · Просмотры: 5,988
    10.7 KB · Просмотры: 1,241
    11.7 KB · Просмотры: 2,539
здравствуйте, разница в схемах в том как включен транзистор?транзистор как усилитель тока
2018-12-16.webpобщий колектор
68034871 (1).webp общий эмитер
))) не обратил внимания,а что к чему так и не понял tehno015
ещё больше запутался ,почему один стоит на входе,а другой на выходе имс
