Постоянно гаснет монитор
Евгений3010
4 Янв 2017
После включения компьютера он работает 15-30 минут затем гаснет монитор после чего приходится выключать компьютер не правильно.подскажите что делать.
А если выключить не компьютер, а монитор?
Скорее всего перегрев, но чего именно? Проверяйте, лучше заменой, видеокарту, планки памяти, если несколько, можно вытаскивать по очереди, остальное немного сложнее. Можно просто открыть системный блок и прощупать на включенном сразу после погасания пальцами детали на перегрев.
Монитор отдельно перезагружал не чего не изменилось,а остальное сейчас проверю,спасибо за то что ответили
вентилятор на видеокарте не срабатывает я его снял и проверил отдельно он работает но в компьютере он не работает.естьвариант сделать что нибудь
у меня нету маленьких проводов что бы наростить чуть больше размером подойдут.подцеплять по цветам
Провода можно использовать любые.
Не забывайте, что почти все вентиляторы на 12 вольт, поэтому красный провод вентилятора подключается к жёлтому проводу питания на MOLEX.
