Прекращена работа программы "Проводник"
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
1 Апр 2010
Всем привет! При запуске Windows появляется окно с надписью: Прекращена работа программы "Проводник", и ничего нельзя сделать. Та же проблема и в безопасном режиме. Я даже командную строку открыть не могу. Помогите разобраться в проблеме, буду очень благодарен.
P.S. Если это важно, то все это происходит на ноутбуке.
Хоть бы ОС указали... Что предшествовало проблеме? Может что устанавливали? Или ноут стукнули\уронили\тряхнули?
Ну я же в теме Windows 7 пишу, все соответсвует правилам :tehnari_ru_509:
Windows 7 Professional.
Ноут мне друг принес, говорит, что ничего криминального не делал. Не ронял и т.д. Смотрел фильмы, лазил в ВК.
Ноут уже довольно старенький, и я уже не раз переустанавливал на нем винду. Он постоянно тормозит. Сейчас просто не хочется винду сносить. Может можно как-то решить проблему локально?
Загрузитесь в среду восстановления любым из способов, восстановите к одной из точек восстановления, если таковые имеются.
Только что пытался это сделать. Удалось через безопасный режим с поддержкой командной строки. К сожалению, безрезультатно, поскольу отсутствуют точки восстановления((
Извините, но я не просматриваю все ветки, только последние новые сообщения.
тады ввести sfc /scannow и нажать ентер. По возможности смарт ж\д покажите.
У меня такая фигня была из-за конфликта какой то из установленных программ (не помню какой, давно это было), посмотри в списке установленных программ, последние установленные. Посмотри автозагрузку, отключи всё и попробуй перезагрузиться.
Вся проблема в том, что стоит мне открыть какой-либо элемент проводника, будь то документы или мой компьютер или даже панель управления, как сразу прекращается работа проводника, даже в безопасном режиме.
Сделайте LiveCD\USB и загрузитесь с него. Зайдите в C:\Windows\System32\config. Там лежат файлы, ответственные за ветки реестра. В подкаталоге RegBack содержатся копии, которые в любом случае создаются каждые 10 дней. Соответственно, перенесите копию файла SYSTEM в основную папку (оригинальный файл SYSTEM сохраните где-нибудь на всякий случай).
А если так, запустить порташку с флешки, но думаю опять не даст проводник запустить. Или Live\cd c этой программкой
    83.7 KB · Просмотры: 112
