Преобразовать 12 вольт в 5 вольт
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
помогите сделать стабилизатор напряжения из 12 в 5 вольт,будет использоваться в авто!
Стабилизатор 7805 на радиаторе.И используй.
LM7805 по типовой схеме
Тогда тебе хватит 78L05 по типовой схеме. Она до 100мА.
    32.7 KB · Просмотры: 4,994
Как бы ты себя чуствавал.находясь пост в верх ногами. НА СТАБЕ-вход 1 нога.выход-3. 2-ю заземлить. И на вх и вых по электролиту хотябы 47мФ. Удачи !
Прошу извинить ! Не обр внимание что это 117 а не 7805.
Конденсаторы керамические у самых ног ИМС. На выход можно повесить электролит по вкусу, но не слишком большой.
Здравствуйте !!! ДОБРОГО ВРЕМЕНИ ! У меня такая проблема: хочу использовать миниатюрный преобразователь в 220в. купил автомобильный 12в mistery 150W. Там где я работаю есть 12ти вольтовка переменного тока (для ламп накаливания для работы) но 12 не выдает .без нагрузки 11.5в. И с диодным мостом BR2510 выдает постоянного тока 9.6в (с нагрузкой 9в).Включаю, и тут загорается светодиод (красный) Low Batt .
ВОПРОС: Как-нибудь можно повысить вольтаж,чтобы работал преобразователь (Может кондер поставить???) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!!! СПАСИБО !!!
Выпрямительный мост нужно собирать из диодов Шоттки, например 20CTQ040 и обязательно фильтрующий конденсатор после моста, примерно 3 х 4700 мкФ не ниже 16 вольт.
