Преобразователь 12-220
Андрей, трансформатор проблему не решит, электроника не потянет пусковых токов.
Тоже подумал про бензогенератор, но ТС, похоже, сильно ограничен в средствах.
Маленький скромный бензогенератор СПЕЦ уже лежит на запчасти........
маленький скромный бензогенератор СПЕЦ уже лежит на запчасти
а хотя бы для чего то ее можно использовать ?
акб то есть.......хорош издеваться парни ))))))))
не выбрасывать же теперь )))))
Насчет применить где-то в автомобиле - забудьте сразу, в бортовой сети слишком много помех, от которых эта плата ничем не защищена, еще и своих добавит. При минусовых температурах ее поведение тоже сложно предсказать.
Применить можно, например, для питания энергосберегающих или светодиодных осветительных ламп от аккумулятора. Еще паяльник можно питать. Трансформатор от старого ИБП в этом случае подойдет.
Предохранитель на входе обязателен.
Последовательно в разрыв цепи питания электроинструмента поставить токо ограничивающий резистор .
Болгарка работает от постоянки даже лучше, чем от переменки, устройств плавного пуска разработано достаточно много. Простейшее на мощном транзисторе поможет мягко стартовать.
Как называется ? Маркировка ? Фото ? Заранее спасибо !
Хотел это предложить ,но кто будет собирать схему ?
    11.9 KB · Просмотры: 285
    26.4 KB · Просмотры: 77
а готовые не продаются ? или похожие ?
