- 19 Июл 2010
-т.е. лампы на 24 не гореть не будут?1)у лампы на 24в ток потребления бОльший,чем у лампы на 220в
2)трансформатор и обязан жужжать,та как он трансформатор и он трансформирует(переделывает простыми словами) в процессе этого сердечник перемагничивается всё время,чем бОльший ток потребителя тем сильнее будет это*тостукивание*,чтобы его снизить нужно склеить половинки сердечника суперклеем или эпоксидкой,так мы уменьшим влияние зазора между половинками магнитопровода,снизим ток холостого хода и увеличим срок службы этого самого трансформатора.
3)то что *вырубается* преобразователь так как уже выше сказали, тл494 срывает герерацию и отключает свой выход,тем самым закрывая полевики и обесточивая трансформатор(защита от дурака-так сказать,чтобы самой не сгореть,лучше всё отключить) )
4)полевые транзисторы можно крепить как на одном так и на разных радиаторах но при этом нужно (в случае с одним радиатором)изолировать их от радиатора прокладками и втулками
-а проблем с тда7294 не будет?
-сколько ток потребления ТДА7294?
-кстати лампы на 24(70вт) без моста горят это как понять?
-ещё на счёт ламп подключал 100вт 220 вольт горит, а когда 2 последовательно 220 вольт 100вт+60вт горит лампа на 60 вт и когда паралельно что странно...
