Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Интересует вот что, если я поставлю IRF3305 или IRF2805 потянет ли преобразователь Ланзар (250вт)+ФНЧ и 2 TDA7294?
да, если транс потянет такую мощность.
нет. надо усилить силовые дорожки на плате, например медным проводом.
Привет всем! А какие размеры должны быть в ферритовом кольце для преоброзователе?
я использовал 2 кольца 42х28х12.
а если напряжение будет 50 вольт в плече кД213 нужно будет заменить?
нет. у меня в автомобильном сабе эти диоды работают под напряжением 60В в плече.
ещё такой вопрос: можно ли будет так намотать транс что бы было напряжение +-27 и +-50(45) вобщем хочу взять вторичную полу обмотку разделить на 27 вольт и + домотка 45 - это чтоб не мотать ещё одну с самого начала или напряжение будет проседать на +- 45?
думаю с домоткой вторички все получится, пробовать надо.
Холтон по ДФ, вроде показал этот моноблок.
А подойдет ли такие размеры R31x19x13 PC40 феррит
пробовал когда-то на таком размере, у меня не получилось. по больше нужен.
Расчет показывает что 250 Вт выжать можно.
проверь все транзисторы BC557 и IRFы.
Проверил, транзисторы работают (Ирфы проверял по этой схеме Видео: Простой метод проверки исправности полевого транзистора / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы, а BC557 аналогично- Как проверить биполярный транзистор мультиметром :: Практическая электроника)
Мною была допущена ошибка, я для удобства распечатал список деталей с 11 стр. (Вот я наивный, взял и поверил, даже без проверки) Там R9,10 стоят номиналом в 22 Ома вместо нужных 56 Ома, что на 1 стр, даже схема есть своя для полного запутывания. Вот я и впаял по 22 Ома, кретин (хотел себя матом, но на форуме цензура:) Спс TSKos - Гы). Так вот скажется это на работе всей схемы? может из-за этого работать почему-то только в одном плече? (П.С. щас проверю и другие детали:( еще и C7,8 не те)
цепочки R9,C7 и R10,C8 - снабберы, на запуск блока они не влияют. резисторы не стоит менять на 56 Ом.
    28.2 KB · Просмотры: 171
VT2,4 я проверил, что тогда??? Батюшку что ли пригласить :) Ниже фото закрытого и открытого транзистора. Почему взяты данные номиналы и почему их нельзя менять?
    262 KB · Просмотры: 80
    147.5 KB · Просмотры: 83
Потому что это бесполезно.
даже не знаю. может карту напряжений выложишь без подключения транса, минус вольтметра на землю.
