Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Ставь вместо него 10 Ом, или убери вообще.
если питание микры станет нормальным (10-12В) надо измерить напряжение на ножке
14 (опорное напряжение) мультиметр должен показать ровно 5В, на ножках 9 и 10 (выход микры) там должно быть около 4В.
А можно вместо SF28 поставить КД213В?
Ставь вместо него 10 Ом, или убери вообще. если питание микры станет нормальным (10-12В) надо измерить напряжение на ножке 14 (опорное напряжение) мультиметр должен показать ровно 5В, на ножках 9 и 10 (выход микры) там должно быть около 4В.
R4 убрал, питание блока питания просело до 6 В, соответственно без резистора, это же и питание микросхемы. На 14 ноге напряжение 4,9 В; между 9 и 10 ногой - 1,4В; между общим и 9 ногой - 2В. Ирфы греются, на трансформаторе напряжение 0,1В. Вроде микросхема и запустилась, но хз. Даже не знаю что будет если от аккумулятора запитаю, вроде напряжение станет 12В, но боюсь все взлетит. Проверял я БП на 12В 820мА... В чем причина может быть?
на ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса.
я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала.
Я тоже грешил на него. Первичка 3 или 4 витка, вроде все верно, провода может добавить:)? А под фазировкой что имеется в виду? А трансформатор отключу без последствий, ирфы не сгорят?
Ирфы греются жестко, поменял фазировку (концы одной из 2-х обмоток местами поменял, если это и есть фазировка) дали напряжение на выходе с трансформатора в целых 2 В... глядишь постепенно и раскачегарю мою схему, только советуйте что еще сделать:)
на ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса. я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала.
Измерил напряжение относительно общего на ноге 9 - 2В, на 10 ноге - 0,6В
Заметил какую-то непонятку... На печатной плате 3 нога микросхемы соединена с 7, а на схеме, что на первой странице нет соединения... непонятно. У кого как отпишитесь, но кажется можно и так и так)
tehno004 ВНИМАНИЕ ВСЕМ, так как собираю усилок на tda7294 и использую этот преобразователь, тут необходим плавный пуск, если еще будут стоять эл.кондеры в цепи 12 вольт! это просто необходимо. нагрузка будет жесткая на выходные транзисторы и на диоды в преобразователе! так как разряженный конденсатор это фактически -КЗ tehno004
Не надо писать с включенным Caps Lock, у нас на форуме это не приветствуется, Модератор.
P.S. Количества смайлов это тоже касается.
3 нога должна должна соединяться с 7, т.е. с землей.
Дело скорей всего не в трансформаторе. Его отпаял и промерил точки. Итак, общее питание нагрузки 11.8V, был впаян резистор R4 на 17 Ом, соответственно питание на ножке 12 микросхемы стало 9.1 - норма. Питание на ноге 14 составляет 5V - норма. Далее напряжение на 9 дорожке 3.5V и соответственно весь узел первой обмотки первички от 9 ноги выдает 11.8V (без трансформатора).
А напряжение 10 ноги составляет всего 0.7V, соответственно узел на 10 ноге к второй обмотке первички - 3.5V.
Подскажите, что тут можно проверить и выявить причину заниженного напряжения? Технари, вам немного подумать а мне сразу столько счастья будет если все это заработает :)
прекрасно понимаю тебя, сам когда то был в подобной ситуации, поэтому пытаюсь тебе помочь.
как я понял напряжение на 10 ноге относительно общего минус 0,7В , а должно быть 3,5-4В.
попробуй отключить драйверы (транзисторы BC557).
прекрасно понимаю тебя, сам когда то был в подобной ситуации, поэтому пытаюсь тебе помочь. как я понял напряжение на 10 ноге относительно общего минус 0,7В , а должно быть 3,5-4В. попробуй отключить драйверы (транзисторы BC557).
Только попробовал, благо у меня микросхема на панельке, поставил еще одну панельку без 9 и 10 ножек, если без узлов, просто на голых ногах 9 и 10 напряжение нормальное, а дальше не знаю как быть. Получается собака зарыта в деталях R6, R8, R10, VD3, VT2, VT4, C8. Что из этого может быть (резисторы проверял перед пайкой)?
проверь все транзисторы BC557 и IRFы.
MOSFET - это Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ, транзистор закрыт (Рис.4). Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) (Рис.5) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 мВ (на некоторых цифровых мультиметрах будет показываться не 0, а 150...170 мВ): полевой транзистор открылся прикосновением
если какой нибудь транзистор пробит т.е. между его ножками нулевое сопротивление, то его можно определить в этой схеме, но лучше снять транзистор и проверить капитально.
для полевиков объяснили как проверить, а для биполярных знаешь как?
