Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Прикольный диод, время востановления 0.035 мкс, а рабочая частота 1000 Кгц.
Для сравнения Кд213 в импульснике на 1 станице время востановления 300 мкс, рабочая частота 100 Кгц.
Мне кажется диоды у тебя слишком крутые, этот импульсник на частоте 1000 кгц не работает кажется))
А сколько ты мотал вторички? И сколько V хотел получить? Диоды какие используешь и после них конденсаторы ставил?
Диоды U820 CQ421 KA, как я понял это диоды MUR820. Нужно 29V. Транс мотал как советовал DDREDD в своей теме автопреобразователя, т.е. 7 витков у вторички. А конденсаторы нужны для подключения обычной лампочки? (мне кажется для проверки можно и без них...) Короче их нет
А че конденсаторы более 2200 нельзя что ли?
Поставь конденсаторы и проверь напряжение на выходе, под нагрузкой.
Так это же лучше что диод работает на минималке, хуже когда по максимуму старается, хотя не знаю)
Лампочка просто с такой частой не сможет разгореться.
После диодов напряжение грубо говоря то есть то нет, а конденсаторы сделают так что оно будет все время.
Ну это я так понял :tehnari_ru_325:
Полярность ты случаем не перепутал когда кондеры припаял, они вообще греются во время этого треска? Ключи еще должны греться когда полярность не правильно на кондеры кинешь.
Полярность верная, проверенная, ирфы греются жестко, конденсатор ни один не греется.
Ну это я так понял
Ок. Только резистор тоже подключал на нагрузку, тоже в ноль падает. Хотя идея может верна, попробую я кондеры поставить, хотя сомневаюсь что поможет
Ну может и так, а я думаю что в тех. характеристиках написано рабочая частота => частота при которой диод работает правильно... Хотя не знаю, но конденсаторы поставь точно и проверь сколько вольт там)
У тебя какой сердечник? Возможно что плечи не правильно намотал. Или IRFZ44N изоляция плохая между собой.
Попробуй запустить через лампу накаливания(авто 12 вольт / 55 ватт), и посмотри лампа будет гореть или нет. Если транс выпаять, реаций не каких не должно быть.
Не мешало бы фото, в нормальном качестве со всех ракурсов.
Нет, не в этом дело, все диоды шоттки работают на 1000кГц и это лучше :)
Я думаю это ничего не даст...
Вот это может быть :)
ирфы греются жестко
А без нагрузки греются?
Да, греются и без нагрузки, ирфы стоят с прокладками, прозванивал, здесь все ок. Пробовал в одно плечо включить транс, тоже 50V и сильно греется ирфа. Что можно проверить?
Может ли такое, что не хватает мощности блока питания? Если например подключу к аккумулятору с нагрузкой, ирфы не взорвутся?
Я подключал через лампу 12V 8W и не горела лампа. А о каких реакциях идет речь? Конечно он не будет работать без входного импульсного напряжения
Повторюсь: Транс у тебя какой?
Выкладывай фото, чтоб отсеять вопросы!
Трансформатор вот http://www.tehnari.ru/829771-post938.html и описание http://www.tehnari.ru/833893-post956.html
Фотки тут http://www.tehnari.ru/833853-post954.html На фотках можно увидеть зеркально расположенные разисторы R7,8 и диоды VD2,3 - это я уже исправил:) последние фото позже выложу
Транс намотан не аккуратно!(сами жилы) А по трансу, ты скорее всего не ту жилу не туда припаял.(возможно) А транс намотай на кольце, и более аккуратно.(на кольце мороки меньше. Сам уже проверил, с таким трансом тоже возился долго)
Погодите так у вас схема не на IR2153? Я же вам писал уже что намоточные данные вашего преобразователя отличаются от моего от этого и греются транзисторы.
Так померял V на выходе с транзисторов которые идут на трансформатор, на 1 паре 12,54 как и аккамулятор, на 2 паре 8 с чем то, значит 2 пара не работает правильно? ир2153 ставил новую.
