Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Транс намотан не аккуратно!(сами жилы) А по трансу, ты скорее всего не ту жилу не туда припаял.(возможно) А транс намотай на кольце, и более аккуратно.(на кольце мороки меньше. Сам уже проверил, с таким трансом тоже возился долго)
С чего взял что не аккуратно? Я потом скрутил в пучок в ручную, от того и кажется что не равномерно провод идет, а так то он проводок к проводку на каркасе) Жилы прозванивал, фазировку менял местами)
Погодите так у вас схема не на IR2153? Я же вам писал уже что намоточные данные вашего преобразователя отличаются от моего от этого и греются транзисторы.
Да было дело, вот только чем же отличаются трансформаторы, мы же сошлись на том, что частота обоих преобразователей одинакова???
Вот только попробовал, соединил последовательно первичные обмотки трансформатора (получается 6 витков) и подключил к одному плечу. Напряжение на выходе стало 150V, но как подключаю лампу в нагрузку на 220V сразу какой-то слабенький щелчок и все... круглый нуль. Та же песня если подключаю транс на второе плечо 150V, только попробовал лампочку на 12V 8w...не горит. Греются ирфы так же
Вот еще что подумал, может есть все-таки огрехи в трансформаторе и ток течет в некоторый момент времени в обратном направлении, вот транзистор и греется, хотя может я и бред несу, но не знаю как и что выявить. Ну очень хочу чтобы эта... мягко говоря штука... закочегарила наконец! :)
Нет мы сошлись на том что вы её хотели поднять а я говорю что она по умолчанию меньше в 2-2,5 раза
Нашел намоточные данные для вашей схемы "Число витков первичной обмотки 2х6", это в два раза больше!!!
Частота моего преобразователя 100кГц... вот я тут расчитывал http://www.tehnari.ru/834413-post962.html
Спасибо, учту... А это из расчета на какую частоту? И ваш трансформатор на какую рассчитан то?
Как быть что я попробовал в последовательное включение обмоток на одном плече запитать... там 6 витков получается (3+3) и все равно в 0 уходит... причем со 150V... Тут не иначе как какой-то ключ срабатывает, тем более его даже отчетливо слышно (щелчок тихий присутствует при подключении нагрузки... Мистика)
а можно-ли включать преобразователь без нагрузки? и для чего нужен дроссель на входе?
Я помню как вы рассчитывали...
Если у вас номиналы такие же как на схеме из первого поста, то первичку мотать два плеча по 6 витков...
Это не имеет значения, это другая схема (100КГц)
Это вообще ерунда какая то...
Можно, дроссель для фильтрации помех.
P.S. Cherepok если вы не перемотаете трансформатор в соответствии с требованиями автора схемы, то тут я уже бессилен...
Если бы было все так просто, то и парить вам мозг бы не стал. Как ни странно, но провода у нас ни в одном из трех магазинов радиодеталей нет, только 0,4, понимаю можно и им. Но все же хотел бы прояснить пару моментов:
1. Частота идентичная... С чего тогда транс не подходит?
2. Как я понял 6 витков это для тороидального. Можно ли тогда ссылку на автора... Как я тут вычитывал, это схема принадлежит Аудиокиллеру (может я не прав, не нашел на его странице)
P.S. DDREDD спасибо большое... Может конечно я упертый баран и достал всех, но все же хочу отметить, что без нагрузки необходимые ±50V без нагрузки дает... И да если уже очевидно что дело в трансе, то попробую что-нить придумать
Доброго времени суток. Наконец-то собрал это чудо. Подключил без нагрузки к БП компутера. Проработал наверное около минуты, потом БП отключился. Напруга на плюсовом плече 69,5 , на минусовом 70,8 В. Правда пока не установлены на выходе емкости( 10000мкф). Дальнейшие попытки подключить преобразователь к БП компа не увенчались успехом. БП мгновенно отключался. Энто нормальное явление или нет? У кого какие соображения будут.
И нужно-ли диоды на выходе садить на радиатор. Они у меня HER 804.
походу спят все. ну да ладно. с наступающим старым новым годом всех.:pivo:
Обязательно ключи и диоды на охладитель, по мимо этого их еще надо друг от друга изолировать.
