Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Одна из четырех или у вас всего два транзистора?[/QUOTE]
преобразователь по твоей схеме. 4 ирфа. грелся один. после сгорал. менял 3 раза. последний раз греться стал другой. стоят они на радиаторе примерно 150см. кв.
У меня от БП компа трансформатор перемотанный, так тоже греются транзисторы аж дотронуться невозможно, только они у меня держатся еще, старался не очень долго включать.
Да и просадка тоже имеется, только у меня с 50 сразу до нуля))) Полтергейст не иначе... Проблемы схожи у нас собрат) Только схемы разные, я как понял у тебя схема DDREDD`а. Вот думаю попробовать другой транс намотать...
транзисторы греются у тебя из за малого кол-ва витков в первичке, (я где то читал, пока искал информацию про перегрев транзисторов в преобразователях) тебе надо 2 по 6 витков намотать, ну и вторичку там сколько нужно 1 виток=2V (постояного, переменного=1,5V) вот отсюда взял http://radiomechanic.net/audio-stat...lnyi-usilitel-moshchnosti-dlya-sabvufera.html. Так что перемотай и будет тебе счастье.
Это да, вот идея в голову влезла, трансформатору то без разницы какой стороной его припаять, вот хочу проверить обратной стороной его подключить... вторичку к плечам... проверю чисто греются транзисторы или нет.
микросхема IR2153+4 IRFZ44N
1-После резистора который идет на питание микросхемы 12,5 вольт без микросхемы с микросхемой 8,6 вольт, микросхема умерла?
2-После транзисторов, что с микросхемой, что без 12,5в (выходы на трансформатор), значит транзисторы сломаны?
Cherepok как там с планом обратного подключения трансформатора, удачно прошло?
Да, попробовал я подключить трансформатор задом наперед! Поигравшись с фазировками добился 12V на выходе, даже лампочка 12V 8W чуток загорелась, еле-еле. Также просело напряжение на питающем блоке питания и грелись сильно транзисторы. ВОТ ВАМ И ШЕСТЬ ВИТКОВ... :) Хотя я не утверждаю, что не в трансформаторе дело, может и в нем и перемотка здесь к месту! Но факты обмена первичной и вторичной обмоток дали мне совсем неопределенные результаты)
хм ну уже что то, лампочка уже чуть загорелась, значит напряжение на выходе есть, ну по идее ты и должен был получить напряжение меньше 12V под нагрузкой, 6 вольт под нагрузкой я думаю там есть. Ну а транзисторы что греются это вопрос и у меня... Кто подскажет что нибудь 2 разные схемы, а проблема одна, у кого на каких радиаторах стоят транзисторы?
Тут еще одна странность выскакивает, напряжение входного блока питания проседает до 6,5V. На выходе с перевернутым трансформатором без нагрузки 12V (6V примерно с нагрузкой). Что это за преобразователь такой получился 6V-6V? :)
Ну это все так, отступление, на днях попробую поиграться с фазировкой еще раз, уже с нормальным включением транса. Хотя транзисторы точно будут греться, но мне уже просто интересно стало до того как перемотаю
Был еще один момент, когда подключил транс в первый раз, когда намотка крест-накрест, преобразователь затрещал как какой-то маленький зуммер:) Определить место треска так и не смог, сильно грелись ирфы, где-то в районе них же и трещало. Походу, когда в трансе появляется обратный ток в смежном плече, то скорей-всего транзистор закрывается... так они и закрываются поочередно создавая треск (Хотя может я и не прав, потому что в транзисторе чисто физически нечему трещать :)
Cherepok, пампапам. ну что парни? запустили вы эту штуковину или в процессе.
На ножках которые идут на управление транзисторов напряжение 0,1V на 7 ноге а на 5 ножке 4,5V, ну почему???
А еще под нагрузкой лампочки накаливания 60w 220v работает нормально 117V на выходе (должно быть 100V), но транзисторы не греются так сильно и все отлично, вот сегодня только что подключил к усилку и все снова 0 на выходе, счас будем транзисторы перепаивать. Видимо усилок все таки косячный. Но почему то предохранитель не сгорел.
На что можно заменить ?? а то нету на рынке= SF83
VD2 = SF28
VD4 = SF83
VD5 = SF83
VD6 = SF83
VD7 = SF83
Можно поменять на MUR820 или BYW29-150, BYW29-200.
Сегодня попробовал включить вместо трансформатора лампочку 12V в каждое по отдельности плечо... Загорелась, горит стабильно, но менее ярко, чем от блока питания напрямую (возможно из-за импульсов) Даже умудрился накоротко замкнуть один раз, все равно лампа горела, выхода из строя транзисторов пока не заметил. Транзисторы ирфы не грелись, скорее мне лампу горячо уже было держать, а им хоть бы хны)
Попробовал даже лампу 220V подключить, подумал если виной всему мало витков, то лампа точно нагреет ирфы, однако нет... Лампа не загорелась конечно, но и транзисторы не грелись.
Мой вывод - всему виной трансформатор, возможно в нем возникают обратные токи, других причин из-за своей безграмотности я просто не могу придумать.
Вопрос, могу ли я например поставить перед трансом диоды по ограничению обратного тока или это бессмысленно, что скажете знатоки?
Вот так попробовал. Все равно грелись очень сильно, кстати и сам диод был горячим. Так что моя идея полный фейл... Но зато попробовал :)
    22.7 KB · Просмотры: 17,854
Схема полностью рабочая была и есть, транзисторы вылетали из за херового усилка и проседал он так же из за него, додумался подключить на обычном трансформаторе, и получил такую же просадку + жужащий трансформатор и греющиеся диоды, сейчас собираю схему с tda7294+транзисторы+стабилизатор для тда посмотрим как будет с ним))
интересуюсь вот чем: хочу заменить ирф44 на ирф640(вообще такое можно?) - так как их у меня много да и покупать затратно,
потянет ли тогда преобразователь TDА7294+ФНЧ (на TL074+TL072)+ 2xTDA2050
кто подскажет?
Блин что за невезение, купил провод, ферритовых колец в городе нигде нет и не появятся пока, перебой с поставщиками( Есть только альсиферовые. Они как я понял не подходят?
