Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Продолжается сбор деталей для преобразователя......
Итак берем ферритовое кольцо размеры как вы поняли 40х25х11, и надфилем закругляем острые углы с внутренней и наружней стороны, именно надфилем потому что обычным напильником получаются большие сколы.
Далее обматываемые в один слой трансформаторной тканью или тряпичной изолентой.
Теперь начинаем мотать первичную обмотку 2х6 витков, я использовал провод 0,7мм в пять жил, на одной половине кольца наматывается 6 витков одинарным проводом, распределив их равномерно далее берем вторую жилу и наматываем в плотную к первой и так все пять жил. Дальше от конца первой половины обмотки начинаем мотать обмотку на второй половине кольца, таким же методом. Получаем первичную обмотку из двух полу обмоток и имеем в итоге четыре вывода. На выходе жилы скручиваются, но перед этим каждую жилу лучше зачистить, потом легче будет лудить.
После того как с первичной обмоткой законченно, наматываем еще один слой трансформаторной ткани или изолены. Приступаем к намотке вторичной обмотки она содержит 2х18 витков. В оригинальной статье автора вторичная обмотка намотана проводом 1,5мм в одну жилу, у меня такого провода не оказалось, использовал провод 1,2мм и вторичную обмотку намотал в две жилы. Мотаем аналогично первичной обмотке, только первые 18 витков в 2 жилы уже распределяем по всей окружности ферритового кольца, опять обматываем слоем тряпичной изоленты, затем вторую часть вторичной обмотки.
В итоге должно получится нечто подобное.
Ну и напоследок фото готовой конструкции преобразователя.
как вообще определить сколько витков нужно мотать и каким проводом?
В зависимости от усилителя определяется какой нужен ток.
Примерная мощность 250 Вт, точно сказать не могу, проверял на усилителе TDA7294х2. У нас ферритовое кольцо такого размера стоит 30 руб.
а кольцо которое стоит в блоке питанния это ферритовое?размеры 39-19-11
Да это ферритовое кольцо, только внутренний диаметр маловат, сложно будет обмотку наматывать.
Так я и проверял на усилителе два канала на TDA7294
проблемма со стабилизатором
Собрал стабилизатор, не могу решить проблему, напряжение для питания блока обработки сабвуферного канала +-15В, в отрицательном плече стабилизируется нормально на выходе -15В, в положительном же плече на транзистор КТ815Г приходит напряжение +38В, он его понижает до +26В, на входе кренки 7815 есть +26В а на выходе то показывает +5,6В или вообще нет ничего, транзистор и кренка потом начинают сильно греться в итоге сгорают, плату проверил неоднократно не могу понять в чем дело, сжег уже по 4 шт транзистора и кренки.
Кто может пожалуйста помогите.
    88.2 KB · Просмотры: 515
    62.2 KB · Просмотры: 438
    45.3 KB · Просмотры: 352
    20.3 KB · Просмотры: 1,498
А вот на схеме есть "К преобразователю"(с низу), ты делал плату или это не надо???
kosty, извини я немного не понял, зачем две ступени стабилизации.
Сначала на транзисторах, а потом на КРЕН-ках ? ... :)
И вот что заметил на схеме платы "Квадрат", это что?
    62.2 KB · Просмотры: 424
Хлопцы извиняюсь, посмотрел даташит, напряжение входа 35V ... :)
Эти дорожки в схеме не участвуют, это дорожки для второй схемы, напряжение
+/- 15V снимается прямо с выходов КРЕН-ок. Судя по описанию у него где то
сопля на выходе 7815, посмотри хорошо монтаж, возможно не возле самой
КРЕН-ки, ну то что на выходе КРЕН-ки короткое, это точно. Посмотри маленький
кондер на выходе, возможно пробит. И просто замеряй на выходе есть короткое
или нет ? ... :)
Протри монтаж (дорожки) ацетоном и посмотри под лупой, гдето сопля ... :)
Все правильно напряжение подается от АБК срабатывает реле и питание пошло на преобразователь далее с него на фильтрующие конденсаторы и стабилизатор.
Еще раз просмотрел плату, ляпов нет, заменил оба конденсатора в положительном плече, все равно не работает, на кренку напряжение приходит а на выходе сейчас показывает 0,6В. Ни чего не пойму и схема простая должно все работать. Кстати сейчас в отрицательном плече повысилось напряжение на выходе до -17,1 В. Какие еще есть варианты?
А отрицательное откуда полезло в верх ? ...
Посмотри еще раз внимательно разводку, дорожек, я смотрел, вроде
нормально 7915 средний вход, 7815 крайний. Вроде правильно стоят
на монтаже, надо подумать, еще раз посмотреть картинки, но не сегодня,
завтра на работу ... :)
P.S. Может лучше компенсационный стабилизатор собрать,
прямо на транзисторах, коэффициент стабилизации тот же ... :)
