хм.. ну не понемаю я пока, что это за магнитопровод? и как мне рассчитать высоту на моём кольцеЭто же обыкновенная математика, у него получается 40-25/2=7.5 мм,
это ширина магнитопровода, а 11 мм - высота. 7.5х11=82.5 мм2 - сечение ...![]()
Хватит, а диаметр окна какой ? ...
TSKos, значит надо использовать в качестве изоляции фумку,
в один слой и провода укладывать аккуратно, думаю влезет ...![]()
Сантехническая лента Фума. (Белая такая ей резьбу на трубах обматывают чтобы не текли.А что это за фумка?
Да, именно так, она фторопластовая и является идеальной изоляцией дляСантехническая лента Фума. (Белая такая ей резьбу на трубах обматывают чтобы не текли.
f vj;yj а его можно использовать для этого преобразователя?Не ноги не совпадают и функционально КА7500 немного другой генератор,
хотя смысл один и тот же, в некоторых схемах он даже лучше работает ...
P.S. функционально в некоторых случаях они друг друга заменяют ...![]()
Ок буду ждать
спасибо есть ещё вопросы:Резисторы:
R1 - 1кОм(0.25Вт)
R2 - 4,7кОм(0.25Вт)
R3 - 11кОм(0.25Вт)
R4 - 56 Ом(1Вт)
R5-R6 - 22 Ом(0.25т)
R7-R8 - 820 Ом(0.25Вт)
R9-R10 - 22 Ом(2Вт)
Диоды:
VD1,VD4,VD5,VD6,VD7 - КД213А (пять штук получается, купить)
VD2,VD3 - 1N4148 (две штуки нужно купить)
Транзисторы:
VT1,VT2 - ВС557(две штуки купить)
VT3,VT4 - IRFZ44N(две штуки купить)
Конденсаторы:
С1 - 47мкФ(не меньше 16В)
С2 - 0.1(керамический)
С3 - 470мкФ(не меньше 16В)
С4 - 1000р
С5,С6 - 2200мкФ/16В
С7,С8 - 0,01(керамич.)
С9,С10 - 2200мкФ/35В
С11,С12 - 0,1(керамич)
Предохранитель(типо колбочки) на 15А(одын понимашь шт.)
Микросхема - TL494 (1шт.)
Ну вот и всё. На печатке(в программе ) есть обозначение что куда надо впаивать.
Смотри только внимательно, не перепутай.
