Напиши мне диаметр своих больших кондеров и расстояние между ногами.Ничего не понял, у меня есть большая печатная плата, так что можешь любые размеры..
Да можноа можно ли подключить преобразователь к аккумулятору сейчас чтобы проверить работает или нет?.. ну и померять напряжение мною намотанной вторички
ну примерно 1,5мм можно чуть больше чуть меньшеКстати перемычки на преобразователе каким проводом нужно паять?
От источника звука до усилителя. тоесть в твоем случае от автомагнитолы до входа в TDA7294А где нужен экранированный провод??
Ну раз уж её все равно выкидывать то можно попробовать немного подточить корпус над ножкой или просверлить миллиметровым сверлом немножко над отломанной ногой может и получиться напаять. если нет то только новую.можно что-то придумать или новую нужно покупать?
Ну все перерисовываю последний раз :tehnari_ru_182:Вообще желательно всю левую сторону там очень маленькое расстояние между дорожками
Да одна, из за увеличения расстояния между дорожками обошелся одной перемычкой.кстати тут уже 1 перемычка?
