Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
включаю бп, как только подключаю преобразователь бп останавливается.
А другой БП пробовал подключить?
да такая же история...
от аккума сгорает предозхранитель! а может транс сгореть?
12 вольт прямо к трансу?
нет подключи преобразователь без трансформатора
нормально не перегорает предохранитель... значит подключаю одно плечо все норм. второе замыкание..... это из за того что не работает: транс,транзистор-ВС557,транзистор-IRFZ44N,диод- 1N4148 или.... ? как определить?
да скорее всего в трансформаторе межвитковое замыкание размотай транс и проверь
понятно, буду разбирать
проверил не чего нет.... а что должна быть обгоревшая проволока?
Не факт, может просто замыкает где то через места где поврежден лак.
А ты не проверял транзистор не пробит?
нет не проверял,а как его проверять то и какой?
у транзистора 3 ножки база, коллектор и эмиттер
подсоединяем поочередно щупы омметра
+ на базу
- на коллектор и(или) эмиттер
запоминаем показания
меняем полярность
меряем + на коллектор - на эмиттер - меняем полярность (сопротивление должно быть большое)
то есть в одном положении сопротивление должно быть минимальным а во втором должно быть максимальным
Проверь для начало полевики (те которые большие)
проверять на месте или выпаявать?
значит не могу разобраться... думаю прикупить и поменять
ВС557
IRFZ44N
1N4148
на одном плече где нет импульсов от транзистора ИРФ
Итак берем ферритовое кольцо размеры как вы поняли 40х25х11, и надфилем закругляем острые углы с внутренней и наружней стороны, именно надфилем потому что обычным напильником получаются большие сколы.
Далее обматываемые в один слой трансформаторной тканью или тряпичной изолентой.
Теперь начинаем мотать первичную обмотку 2х6 витков, я использовал провод 0,7мм в пять жил, на одной половине кольца наматывается 6 витков одинарным проводом, распределив их равномерно далее берем вторую жилу и наматываем в плотную к первой и так все пять жил. Дальше от конца первой половины обмотки начинаем мотать обмотку на второй половине кольца, таким же методом. Получаем первичную обмотку из двух полу обмоток и имеем в итоге четыре вывода. На выходе жилы скручиваются, но перед этим каждую жилу лучше зачистить, потом легче будет лудить.
После того как с первичной обмоткой законченно, наматываем еще один слой трансформаторной ткани или изолены. Приступаем к намотке вторичной обмотки она содержит 2х18 витков. В оригинальной статье автора вторичная обмотка намотана проводом 1,5мм в одну жилу, у меня такого провода не оказалось, использовал провод 1,2мм и вторичную обмотку намотал в две жилы. Мотаем аналогично первичной обмотке, только первые 18 витков в 2 жилы уже распределяем по всей окружности ферритового кольца, опять обматываем слоем тряпичной изоленты, затем вторую часть вторичной обмотки.
В итоге должно получится нечто подобное.
Ну и напоследок фото готовой конструкции преобразователя.
А что будет если я намотаю первичку проводом 0,65 в две жилы?
кто -нибудь знает как сделать стабилизатор двух полярного напряжения? предполагаю что нужно делать по такой же схеме
- что именно нужно заменить?
- есть ли стабилизаторы для +-30?
- какие транзисторы нужны?
- какие мощности стабилитронов и резисторов?
- схема с стабилизатором будет надёжнее?
