Преобразователь для усилителя
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
лампочку взять на 50Вт (ближний дальний свет или промышленую с цоколем как у обычных на 220в,стоит она 2-3гривны)
вдруг чего лампочка ЯРКО засветится,тем самым сигнализируя,что *чтото не в порядке* и нужно перепроверить снова
ага, понял, жду еще полевики когда придут и буду испытывать....
=DTS=, а на работу с 220В можно его сделать? :) Хотелось бы в машине иметь розеточку :)
конечно можно,только учти что не все потребители будут стабильно работать от постоянки без *ключевания* в переменку,прийдётся делать ещё один дополнительный блок -хоть на тиристорах как минимум,а то и на выход цеплять ещё полевики и делать генератор на 50гц,но *двойное преобразование* очень не выгодно в плане КПД,уж лучше в таком случае изначально сделать генератор на заданую частоту и *дергать* первичку поочереди с той частотой что нужно,правда габариты трансформатора будут такими же как у обычного сетевого трансформатора,при этом его включать прийдётся *задом наперёд*
если к примеру с импульсными питальниками потребителей вопросов не возникнет,да и с активной нагрузкой тоже,но вот там где будет индуктивная могут возникнуть серьёзные проблемы.
вопрос обсуждался на паяльнике и там я написал несколько примеров использования этого ПНа в *бытовых*целях.
возможно и здесь гдето есть несколько подобных постов.
можно вместо irf44n использовать irf630?
уже с полсотню точно их сделал,все работают очень стабильно и надёжно.
подскажите, куда обмотки трансформатора подключать???
я что то не понимаю
первичку как положено поближе к ключам,вторичку к диодному мостику.там ведь на печатке всё нарисовано.
а ета схема критичная к номиналу елементов???
если использовать конденсаторы большей емкости?
1-а ета схема критичная к номиналу елементов???
2-если использовать конденсаторы большей емкости?
1-в обвязке ШИМки желательно не менять ничего,без должного понятия приципа работы.
2-если на входе и выходе электролиты,то не критично,разумный предел на выходе 10000мкф на плечо,Но только *мелкими* по 1000-2200мкф,а не *одной банкой*
на входе ставь сколько душе угодно.
дай параметры железа транса и катушек
