Преобразователь
  • Автор темы Автор темы MeDoff
MeDoff
16 Окт 2011
Преобразователь
Нужен преобразователь с 220В переменного тока в 12 постоянного. Продаются ли такие или можно самому спаять? Может лучше купить 220 в 12, а потом подключит с переменного в постоянный? Дайте совет. :tehnari_ru_325
Вы что шутите? Да любой адаптер с 220 на 12 вольт купите их где только не продают.
Разве он преобразовывает переменный в постоянный? Я думал только с 220В в 12В и всё:tehnari_ru_325:
Есть такая штукенция:
Тут же написано, что 12В буде переменным
    215.4 KB · Просмотры: 230
Это трансформатор напряжения, он изменяет величину напряжения а преобразователь преобразовывает ток. К этому трансформатору достаточно присоединить диодный мост и конденсатор фильтра...
Даня, немного неправ ...
Силовой трансформатор преобразовывает не только напряжение, но и ток
(переменный), а уже род тока переменный или постоянный ...
Если бы было все так просто, можно было бы обрезать напряжение сети
до 60В и варить, но при этом ток в сети будет 100-150А ... :)
MeDoff, для начала расскажи для чего использовать его собираешься? Так-то блоков питания в продаже великое множество и зачастую не нужно что-то изобретать...
Для всяких электронных самоделок))) Сколько стоят БП?
обычный домешний блок питания от компьютера, 5 и 12 вольт постоянного))))))
Импульсные БП на 100 Ватт (12В) видел рублей за 700 вроде.
А для самоделок удобно использовать компьютерный блок питания - там и 3.3 и 5 и 12. Более того, учитывая -5 и -12, с него можно получить и 10В, и 17, и 24... и т.п.
(другое дело ток они не особо большой выдают, но зачастую для самоделок этого хватает =)
