При обновлении с Win-8 на Win-10 что-то случилось
Какая именно инфа? Фотки и документы? смотря где они лежат.
Я бы вытащил жёсткий и подключил к другому системнику.
А через Ф8 пробовал в безопасный режим зайти и найти последнюю удачную загрузку системы?
Вставил загрузочный лайф СД лиск, в биосе выбрал загружаться с СД, сохранил и перегружаю но все та же картинка не дает никакому продвижению.
Подключать и смотреть. Но такое неразделение диска выходит боком, диск нужно делить на два минимум и недержать важное на диске С.
можно попробывать сбросить CMOS.
если я даже вставив загрузочный диск не могу запустить установку винды или запуска Лайф СД то значит вы правы насчет зависания еще на ранней стадии. В таком случае без вынимания батарейки в биосе не обойтись ?
Для начало можно попробывать сбросить CMOS. Путем вытаскивания батарейки на мат. плате ноутбука.
разобрал ноут, вытащил батарею и через 15 минут вставил. собрал ноут. включаю и все то же окно, вся та же проблема.
Как же мне быть ?
это дочери коллеги, которая уезжает послезавтра и ноут должен быть готов. Эх что же мне делать. какие нибудь еще есть варианты ?
Извини конечно, но положить ДВА ноута за неделю это много. Отдай спецам как и первый.
да я и первый ноут не ложил,мне принесли его таким и просили выявить в чем проблема. И эот по сути винду обновлял и само такое случилось
сегодня включил этот ноут и вышло сперва первое окно где внизу написано: Preparing Automatic Repair, затем подобное окно где внизу написано: Диагностика компьютера и затем третье Автоматическое восстановление, где предлагалось перезагрузить. перезагрузил и опять это самое окно при запуске ноута стоит.
    31.1 KB · Просмотры: 92
    37.1 KB · Просмотры: 114
    56.7 KB · Просмотры: 118
зайдите в биос и на вкладуе Main отключите Quick Boot. Посмотрите при прохождении POST на чем тормозиться.
по последнему скрину:
Дополнительные параметры---Поиск и устранение неисправностей---Дополнительные параметры--Восстановление системы
именно так вчера и сделал- восстановление с сохранением файлов. Восстановилсявиндовс 10 который я устанавливал. Удалились все программы которые были установлены позже, а файлы были. Короче решилась проблема наконец!
Огромное всем спасибо за помощь, ноут работает идеально!
