Здравствуйте....и что все-таки необходимо перепрошить...
Нет, если аппарат заблокировался. то менять нужно при каждой заправке. Что бы не менять - надо прошивать ("расчиповывать") принтер.Осталось понять - чип у катриджа меняется один раз и навсегда?
После прошивки чип менять не нужно.С приходом необходимости в перепрошивки принтера действа с катриджом больше не понадобятся?
Головки почисть. Не промой это он у тебя сам делает.
Если печка -лист должен быть грязнымСкорее всего печка своё отслужила.
Статус-монитор что говорит?
Есть на установочном диске и на оф.сайте должен быть.
Вы просто не умеете их готовить)Нахер гнусмасов с ихней механикой
Не могу я найти этот статус монитор, есть какой то в самих дровах, но ничего не показывает путного. Попытался принудительно залить 34 прошивку с моим серийником, не помогло. Принтер кажется живым пока на него не отправишь печать. Вылазиет пустой лист и принтер впадает в ступорЕсть на установочном диске и на оф.сайте должен быть.
