Приставка Спектр 301
  • Автор темы Автор темы gudzmen
У меня в наличии только Т142 - 80 - 12 - управляется минусом в отличии от ку202.
Убираю минус - тиристор не проводит ток.
видел, что синий при отключении сигнала горел фоновым. Может эта приставка тоже такая
Что гадать-то.
Надо внимательно прочитать, что написано на приведенной схеме. Там всё указано.
Это чо за белиберда ?
Похоже да , надо разобраться будет.
Подключал к зарядке ...
Спасибо за замечание - тиристор дорогой, у нас он стоит по цене этой
светомузыки))
Это чо за белиберда ? Какой минус ???
Разобрался) нашлись и пара КУ202М управляются также как и Т142 - 80 - 12 ,
при касании + потенциалом источника питания упр. вывода - тиристоры открыты.
Перепаял на тиристорах управляющие между синим и зелёным, начали гореть постоянно и синий и зелёный. Вернул обратно, зелёный слегка мигает, синий так же горит. Поменял тиристоры местами, взял от рабочего красного перекинул на зелёный, зелёный начал гореть постоянно. Вернул обратно тот тиристор который стоял, опять немного начал мигать.
Ни чего не пойму?
И чего тут непонятного? Дохлый он! Меняйте на новый или заведомо исправный.
О да, они еще могут и капризничать , читал недавно ) на прозвонку все гуд , а как в схему ставишь, меняешь местами - работают уже по-разному , это факт.
Тут нужен запас , благо доступные по цене ( 2 евро - 4 штуки)
Но можно переставить пару с рабочих каналов и тогда продолжать ремонт только c зел и син каналами, позже
прикупить в запас.
А если Вы хороший специалист , лучше бы помогли по сути дела. Прикалывать мы все умеем.
Так я и помогал советами, а Вы никак на них не реагируете. А потом "неожиданно" выясняется, что советы были по делу. И кто в этом виноват?
Проверка тиристора:
Изъять из аппарата тиристоры подключить источник через лампу -
коснуться УЭ анода ( дальнейшая поддержка плюсом УЭ не требуется - работает как защелка ) . Выключение тиристора: перемкнуть + и - тиристора( байпас) кратковременным касанием (отверткой).
Это конечно косвенная проверка, так как с питанием в 200V тиристоры
могут вести себя по разному.
    15.2 KB · Просмотры: 37
  • 0-02-05-95780bc677a1ce91390d8689e57d369dbef9f069e13f61e50480fe6fc133685c_5cd38372.webp
    46.4 KB · Просмотры: 45
  • 0-02-05-2faeb9b5e2e4a04a76562da0828d4192fbd5a68b8a9ab918f0b61805f435593f_b9ca8a19.webp
    35.5 KB · Просмотры: 44
Я проверял батарейками. По схеме как Вы пишите. Всё срабатывает чёко. На днях куплю новые териисторы и заменю все, а там посмотрю что изменится.
Дабро , главное не купить "терористоров" ))
Я просто фигею, даже без баяна.
Какое перемыкание плюса и минуса в тиристоре ???
Для тех, кто в танке ---- для того, чтобы тиристор, применённый в цепи постоянного тока, закрылся, достаточно снять с него нагрузку. И не надо никаких перемыканий.
А что мешает проверить сей радиоэлемент в условиях, приближённых к реальной его работе ? Я надеюсь не надо объяснять назначение диода, включенного последовательно с тиристором.
Естественно, соблюдая технику безопасности.
    4.1 KB · Просмотры: 40
    3.9 KB · Просмотры: 38
Не можно, а нужно! Скажу больше, некоторые экземпляры тиристоров начинают работать как динисторы, открываясь без тока управления. Зато при 12 В они работают вполне себе исправно. Такие использовать в данной схеме нельзя.
Так есть там рабочие каналы - можно было все тиристоры "прогнать" под нагрузками часок.
Этот вариант самый надежный и снял бы вопросы по тиристорам .
Нескольких минут вполне достаточно. Если хочется провести углублённое исследование, тогда нужен ЛАТР и амплитудный вольтметр.
Тема ни о чём. Уже было ведь сказано, отпаять управление от тИрИсторов (а не териисторов) неисправных каналов, и оставить это управление висеть в воздухе. Посмотреть в течение некоторого времени, что будет происходить с лампами на этих каналах. Простое действие, однако до сих пор не видел подтверждения тому, что оно было произведено, и какой при этом получен результат
Терпение друзья, осталось не долго .
Добьем мы этот аппарат к НГ, еще только 14 страниц , а не 140))
У каждого своя методика ремонта , у Михаила своя, пускай учится.
