Приставка Спектр 301
  • Автор темы Автор темы gudzmen
На кондёрах такое же самое напряжение.
Может на вход нужно подать сигнал?
проверил полностью по нарисованной монтажной схеме, весь путь. Изменения нет везде прибор показывает до 2 х вольт. Не пойму?
Также не забывайте , что тестеры импульсные сигналы правильно не измерят, обычно применяют осцилы.
А в данном аппарате сигналы в основном импульсные,(помимо звуковых ,которые доходят до транзисторов фоновых каскадов) так как есть логика, каскад фона, трансы развязки , а они работают в импульсном режиме, могут попискивать при работе.
Трансы не писчат. Не пойму, везде одинаковое напряжение до 2 х вольт.
СТОП.
Чтобы управлять звуковыми сигналами - нужно как минимум, чтобы каскады начиная с фоновых были рабочими, реагировали все одинаково на перемещение соответствующих регуляторов . КАК С ЭТИМ ОБСТОИТ ДЕЛО? До сих пор жду ясного ответа.
ЦИФРЫ?
Из схемы примерно видно - около -20в и +12в на втором (относительно общей, средней точки) , а после регулирующего транзистора , на котором нет радиатора - около +5в.
Такие?
Напишите что намеряли по факту, с чем трудности?
По схеме ориентируетесь? Или сложность?
Красный, жёлтый, рабочие. Зелёный, реагирует на сигнал слабо, нить накала при опущенном ползунки горит постоянно. Синий как писал раньше, сразу работает потом загорается постоянно.
Вот, уже кое чего. Значит фон и звуковое управление работает,
соответственно входной каскад (VT1 - VT4) - рабочий....
Также общий каскад фона , каналы усиления красного и желтого тоже,
к фильтрам вопросов нет, пропускают.
Зелёный, реагирует на сигнал слабо, нить накала при опущенном ползунке горит постоянно.
Чтобы подтвердить или опровергнуть неисправность самих тиристоров - нужно управляющие провода на управляющих выводах тиристоров зеленого и синего поменять местами , перепаять с зел на синий , с синего на зеленый - смотрим поменялись ли они характером работы .
Синий, как писал раньше, сразу работает потом загорается постоянно.
Сначала пробуем вариант выше либо меняем тиристор , если есть в наличии
1, 2, 3 , C - рабочие, C - назовем сумматором сигналов.
    220.2 KB · Просмотры: 108
Также можно перепаять на заведомо исправные тиристоры ( в каналах красного и желтого) чтоб уж рассеять сомнения полностью.
Перепаял на теристорах управляющие между синим и зелёным, начали горететь постоянно и синий и зелёный. Вернул обратно, зелёный слегка мигает, синий так же горит. Поменял териисторы местами, взял от рабочего красного перекинул на зелёный, зелёный начал гореть постоянно. Вернул обратно тот теристор который стоял, опять немного начал мигать.
Ни чего не пойму?
Тогда вопрос: как ведут себя тиристоры (зел и син) с сигналами от каналов красного и желтого?
Это нужно проверить.
Кстати, тиристоры не нужно демонтировать , достаточно отпаять проводки с управляющих выводов , нарастить и припаять к проверяемым.
Тиристоры пока под вопросом.( в зел и син каналах)
Также можно выводы проводов 16 17 18 19 выпаять и на их места впаять доп провода (лучше в цвет канала, удобно использовать разъемное соединение на 4 одиночные фишки) чтобы менять сигналы подаваемые на входы логики( с выходов каналов желтого и красного(речь о предварительном каскаде, наз. его так) подать на каналы синего и зеленого) таким образом можно проверить весь каскад от сумматора до нагрузки.( разъемное соединение удобней)
Главное не запутаться в цветах ламп.
А чего он мигает , если звуковой сигнал не должен подаваться пока не разберемся с работоспособностью каскадов фона и логики?
Или он без сигнала мигает ?
При каких положениях фон-регулятора?
Вот так фон должен работать по всей видимости и ни какой
подсветки одного из фонарей нет , по схеме также не видно доп.каскада.
Зеленый фонарь слабовато реагирует)
Транзисторы отмеченные на плате нужно проверить,
    116.4 KB · Просмотры: 60
Звуковой сигнал я подавал. Пробовал.
О! Уже до видео дело дошло.
Раньше экстрасенсы лечили по фото... Прогресс на лицо! :)
Ни чего не пойму?
И чего тут непонятного? Дохлый он! Меняйте на новый или заведомо исправный.
Вам ещё в 39-м посту говорили тиристоры проверить, а вы всё никак.
Николай, я териисторы проверял был один дохлый и он был заменён. А если Вы хороший специалист , лучше бы помогли по сути дела. Прикалывать мы все умеем. С Уважением.
На некоторых видео я тоже видел, что синий при отключении сигнала горел фоновым. Может эта приставка тоже такая.
Да, я видел у некоторых, может быть, фик знает....
А при сигнале тогда будет подгасать что ли)
Михаил, при отпаянных управляющих - тиристоры должны гаснуть (лампы точнее), так как явл не запираемыми) как у вас они ведут себя? ( зел и синий в частности) можно красный и желтый потом для сравнения
