Это чо за белиберда ? Какой минус ???Т142 - 80 - 12 - управляется минусом в отличии от ку202
Что гадать-то.видел, что синий при отключении сигнала горел фоновым. Может эта приставка тоже такая
Конечно, он и не может быть дешёвым (прямой ток 80 Ампер и обратное напряжение 1200 Вольт !!!).тиристор дорогой,
Т142 - 80 - 12
Похоже да , надо разобраться будет.
Перепаял на тиристорах управляющие между синим и зелёным, начали гореть постоянно и синий и зелёный. Вернул обратно, зелёный слегка мигает, синий так же горит. Поменял тиристоры местами, взял от рабочего красного перекинул на зелёный, зелёный начал гореть постоянно. Вернул обратно тот тиристор который стоял, опять немного начал мигать.
Ни чего не пойму?
И чего тут непонятного? Дохлый он! Меняйте на новый или заведомо исправный.
Так я и помогал советами, а Вы никак на них не реагируете. А потом "неожиданно" выясняется, что советы были по делу. И кто в этом виноват?А если Вы хороший специалист , лучше бы помогли по сути дела. Прикалывать мы все умеем.
Я просто фигею, даже без баяна.Выключение тиристора: перемкнуть + и - тиристора( байпас) кратковременным касанием (отверткой).
А что мешает проверить сей радиоэлемент в условиях, приближённых к реальной его работе ? Я надеюсь не надо объяснять назначение диода, включенного последовательно с тиристором.Это конечно косвенная проверка, так как с питанием в 200V тиристоры
могут вести себя по разному.
для того, чтобы тиристор, применённый в цепи постоянного тока, закрылся, достаточно снять с него нагрузку.
перемыкание плюса и минуса в тиристоре ???
Не можно, а нужно! Скажу больше, некоторые экземпляры тиристоров начинают работать как динисторы, открываясь без тока управления. Зато при 12 В они работают вполне себе исправно. Такие использовать в данной схеме нельзя.Можно и так
