Про динамики, резонансные частоты и все, что с этим связано
Насколько хуже динамики для автомобильных сабов чем для комнатных?
Ну на мое чем они хуже то? Китайский дешван отставим сразу
И насколько реальны (относительно привычных советских) заявляемые у них сотни Ватт?
Как совесть у производителя соизволит...написать tehnobaian
Благодарю!
Для своей домашней активной трёхполоске (две АС по три полосы), НЧ звено планирую 12 дюймов и, если получится, то с ЭМОС.
Если не сложно, подскажите, на какие мощностные, частотные и параметры TS лучше ориентироваться при подборе НЧ динамика?
Можно на ты,свои люди. Я сам планировал подобное,но время-заботы свое сделали к сожалению. Витюшка же осуществил подобное,полагаю лучше с человеком воплотившим это в жизнь переговорить. Идея хорошая :bravo:
За это отдельное спасибо!
Да и я, далеко не первый год, эту тему, для себя, "обсасываю".
Что касаемо "Витюшки"- то (как я понял ситуацию) Виктор Львович, к сожалению, не очень настроен на то, чтоб поделиться своими наработкамии. И, как я понял, система у него 2.1, а меня интересует система из двух трёхполосных АС.
С уважением, Саша!
Заказал 30-ти Ваттные ("no name") плёночные "пищАли".
Уже придумал как им "симпатичную морду лица" сделать.
как приедут, сразу сниму графики АЧХ, импеданса и, по возможности, параметры Тиля-Смолла.
Для ВЧ драйверов актуальны: АЧХ, ФЧХ, импеданс, частота собственного резонанса.
Параметры T-S, для ВЧ головок не снимаются, они необходимы только для расчетов акустических оформлений НЧ, НЧ-СЧ и СЧ излучателей.
Как раз с пленкой, в первый раз, связываться не стал бы. Высокая чуйка, легкая, очень быстрая, нч и сч дины должны ей соответствовать. Опять же - направленность. Резать, как показала практика, чем выше, тем лучше(после 7кгц желательно). Потому должна быть трешка, с хорошим легким средником(типа ширика)
Не первый. Потому именно её и заказал.
А что с ней хуже чем у купольников?
"Спасители мира" рекомендуют "резать" на 3,6 кГц, мои активные кроссоверы настроены на 4,0 кГц (можно завысить), среднечастотниками планирую использовать дины от B&W (на днях планирую их "прогреть" и померить параметры T-S). Имеются ещё (по случаю приобретённые) модернизированные отечественные 10ГД-36 с чёрными полиуретановыми подвесами и умощнёнными катушками (кстати, их тоже пока не "изучал"), но, полагаю, их в этом проекте использовать, наверное, не стОит.
Посоветуйте, пожалуйста, какой усилитель для них "сваять" (только не А-класс (у меня квартира полностью на южной стороне) и не на мощных ОУ типа LM1875)?
Это случайно не те "спасители" которых звать
Если те самые, то должно быть глубоко пофиг, что они там нарекомендовали.
Проектирование трёхполоски начинается со среднечастотника, рассматриваются все его возможности (параметры), достоинства и недостатки.
После этого к нему подбирают соответствующих планируемой концепции и возможностям кандидатов на НЧ и ВЧ диапазоны.
Рассматриваются их плюсы и минусы.
На основе компиляции всех данных, моделируется первичный (базовый) вариант кроссовера, что даст уже более правильное понимание того как
или
:tehnari_ru_203:
Именно они.
Запросил от поставщика полную техническую информацию от производителя. жду что пришлёт.
В ближайшие дни "погоняю" претендентов на СЧ, отчёт предоставлю.
На динамики B&W в инете вообще никакой информации. Буду их "прогревать" и "пилить".
По поводу УМ, Ватт на 20-30, для плёнки мыслей не появилось?
Хоть вы и откинули А класс и микросхемы, это не сильно сузило выбор, ведь существует огромное количество схем на рассыпухе. Вы хоть тогда уточните какая мощность потребна, какие комплементарные пары мощных транзисторов есть в наличии, какой имеется транс или ИБП.
Имеются два тора 40 Вт 2х25 Вольт переменки 0,7 Ампера и два тора 30 Ватт 2х18 Вольт переменки 0,75 Ампера.
Питание для ВЧ планирую стабилизировать.
Мощность УМ - 20-30 Ватт максимум.
Транзисторы - куплю какие понадобятся.
Соберите Трошина, дёшево и сердито. Неплохой звук, небольшая сложность и небольшая мощность, как раз то что доктор прописал. Если питание стабилизировать, то в самый раз. Можно и не стабилизировать, и применить более высоковольтные ОУ, наподобие NE5534, как я сделал, это увеличит выходную мощность. Конечно не совсем по фен-шую, у NE5534 вход на биполярных транзисторах собран, но тем не менее работает, и очень даже радует звуком
ПараФинн Алексея можно собрать
Сч и вч вроде спрашивал он,или не? Там кстати простая версия есть
Похожие темы
Ответы
208
Просмотры
60K
