Проблема с автоусилителем Velas VC-4606
Тот же самый УНЧ только кастрированный (2 канала вместо 4), но по сути она тут не нужна, тут бы печатку заводскую.. Но кЫтай есть кЫтай :))
это точно. Включил вроде все норм. Думаю стоит ли контакты на выходах перепаять
    75.3 KB · Просмотры: 193
Так проблема решена или нет?
Если аппарат работает, так не мешайте ему работать. Для чего перепаивать? Все и так верно. При уже изначально подключенной мостовой схеме разводка выходов сделана правильно.
Не могу спокойно смотреть,как человек мучает себя. Во-первых,перепаивать ничего не надо,эти обозначения плюсов и минусов условно,там всё правильно.Так же должно с RCA звонится,как описано.Мало того,дефекта по видимости никакого и нет,в подключении в автомобиле отсутствует минус питания и усилитель этот минус получает через МАГНИТОЛУ,а у неё питание слабенькое,вот и идёт просадка. ВОТ И ВСЁ, не надо мучать себя и технику,проверяйте подключение в машине.
Всем огромное спасибо. Все работает после чистки платы.
Ну что сказать, в этот раз даже 10 страниц не пришлось уговаривать сделать элементарное... :D
