Паша НОВИЧЕК
- 16 Мар 2015
Да, по этому пути (C:\Users\ИМЯ_Пользователя\AppData\Local\Google\Chrome\) только папка User DataА по пути, указанному мной, проходил?
Я пользуюсь роутеромСкорее всего проблема в настройке сети. К Интернету подключаешься через роутер (модем), или напрямую?
А планшеты, телефоны, по ВайФай коннектятся, нормально работают?комп видит подключение к wifi но ни один браузер не грузит, кроме IE.
Да, в то и дело! И IE тоже номально работает! А осталные браузеры выдают всякие ошибки тпа нет интернета(((А планшеты, телефоны, по ВайФай коннектятся, нормально работают?
первая глочка: автоматическое определение параметров вторая: использовать прокси-сервер для локальных подключени
В общем, галка "Прокси-сервер" стоять не должна, а если и стоит, то в соседнем поле или полях под кнопкой "дополнительно" должны быть прописаны, собственно, прокси-сервера и порты. Описанная Вами ситуация похожа на какой-то зловред. Поэтому качаем и записываемТам вообще ничего не написаноСправа от галочки "прокси-сервер" есть кнопка "дополнительно". Жми и смотри, что внутри.
То есть LiveCD с утилитой CureIt! от компании DrWeb.диск с курит от веба.
. .Загружаемся с записанного диска и проверяем компьютер.
Скачал, монтировал образ, что дальше???
Не надо монтировать. Надо ЗАПИСАТЬ РЕАЛЬНЫЙ ДИСК.Скачал, монтировал образ, что дальше???
т.е. тот образ записать на болванку?Не надо монтировать. Надо ЗАПИСАТЬ РЕАЛЬНЫЙ ДИСК.
В тех настройках должен быть только один вариант, или тот, или другой (только адрес и порт прокси может отличаться). Покажите скриншот настроек. Наличие галочки и пустого поля, с ваших слов, немного напрягает.Да, галочки стоят
