:tehnari_ru_325:можете объяснить как эта схема работает, почему инф. светодиод должен быть направлен именно на фотодиод?
я схему даже коробкой накрывал :tehnari_ru_203:, все равно светилапоэтому попробуй проверить схему в темном помещении )))
принцип действия фотореле основано на том, что при освещении фотодиода источником ИК излучения, обратное сопротивление фотодиода резко уменьшается, падение напряжения на фотодиоде соответственно тоже уменьшается и транзистор закрывается. При отсутствии освещения у фотодиода большое сопротивление, на нем сидит большее напряжение, благодаря чему транзистор открывается )))Сообщение от Darkne$$ Посмотреть сообщение можете объяснить как эта схема работает, почему инф. светодиод должен быть направлен именно на фотодиод?
кт при отсутствии освещения на фотодиод светит инфракрасный светодиодПри отсутствии освещения у фотодиода большое сопротивление, на нем сидит большее напряжение, благодаря чему транзистор открывается
ну это я знаюпопробуй переменным сопротивлением 47 КОм покрутить, это сопротивление отвечает за чувствительность схемы, возможно ты его неправильно припаял, или выкрутил на минимум, попробуй тестером замерь его сопротивление
хах, нет, я когда фотографировал ик светодиод светился) (через камеру)ты не перепутал фотодиод и ИК светодиод местами? )))
если подключаю фотодиод наоборот то светодиодная лента горит в половину мощностипроверь правильность подключения фотодиода, он должен быть включен в обратном направлении
ну попробуй еще раз перевернуть фотодиод )))
и еще ты как то странно припаял переменный резистор, его надо припаивать к серединке и любому боковому выводу, у тебя там к серединке припаяно?
если у тебя светодиодная лента на 12 В, то резистор 500 Ом, идущий от коллектора транзистора к СД ленте не нужен, там в самой ленте уже должны стоять необходимые резисторы )))
судя по тому что ты написал наоборот правильно)))Да не правильно переменный резистор подключён
главное что бы к серединке было припаяно, я вот это хотел узнать )))
Сегодня доделал фотореле(которое должно активироваться при отсутствии света). Сверился со схемой. Включаю. Сразу загораются светодиоды, хотя в комнате было светло. Включил лампу, все равно горят. 100 раз сверился со схемой, всё правильно. Не могу найти где ошибка:tehnari_ru_281:
вот у меня какрас не гаснет. может тогда на 100кОм поставить?2 поворотом движка переменного резистора добейтесь закрытие транзистора(чтобы лента погасла), возможно придётся добавить или заменить на более высокое сопротивление
