Проблема с фотореле
Походу фотодиод сгорел, завтра новый пойду куплю.
Фотодиод заменил, всеравно не робит.:tehnari_ru_121: Проверил резисторим как говорили, включается/выключается.
че не робит то? когда фотодиод ставишь что происходит?
возможно схема не работает из-за того что ты все делаешь в хорошо освещенном помещении, где у фотодиода велик "темновой" ток, поэтому попробуй проверить схему в темном помещении )))
Сообщение от Darkne$$ Посмотреть сообщение можете объяснить как эта схема работает, почему инф. светодиод должен быть направлен именно на фотодиод?
принцип действия фотореле основано на том, что при освещении фотодиода источником ИК излучения, обратное сопротивление фотодиода резко уменьшается, падение напряжения на фотодиоде соответственно тоже уменьшается и транзистор закрывается. При отсутствии освещения у фотодиода большое сопротивление, на нем сидит большее напряжение, благодаря чему транзистор открывается )))
попробуй переменным сопротивлением 47 КОм покрутить, это сопротивление отвечает за чувствительность схемы, возможно ты его неправильно припаял, или выкрутил на минимум, попробуй тестером замерь его сопротивление )))
в общем поняв принцип работы можно разобраться что не так )))
кт при отсутствии освещения на фотодиод светит инфракрасный светодиод
ну это я знаю:), поэтому каждый раз кручу) а так на 20 кОм оставляю
Купил новый транзистор сделал всю схему заново.
:tehnari_ru_1019: тоже самое
    66.6 KB · Просмотры: 396
    74.3 KB · Просмотры: 624
даже не знай что не так, ты не перепутал фотодиод и ИК светодиод местами? )))
ИК светодиод должен слегка светиться красным цветом...
и проверь правильность подключения фотодиода, он должен быть включен в обратном направлении )))
хах, нет, я когда фотографировал ик светодиод светился) (через камеру)
если подключаю фотодиод наоборот то светодиодная лента горит в половину мощности
ну попробуй еще раз перевернуть фотодиод )))
и еще ты как то странно припаял переменный резистор, его надо припаивать к серединке и любому боковому выводу, у тебя там к серединке припаяно?
если у тебя светодиодная лента на 12 В, то резистор 500 Ом, идущий от коллектора транзистора к СД ленте не нужен, там в самой ленте уже должны стоять необходимые резисторы )))
Да не правильно переменный резистор подключён Допустим, нам надо сделать переменное сопротивление. Выводов нам надо два, а у девайса их три. Вроде бы напрашивается очевидная вещь - не использовать один крайний вывод, а пользоваться только средним и вторым крайним. Плохая идея! Почему? Да просто в момент движения по полоске подвижный контакт может подпрыгивать, подрагивать и всячески терять контакт с поверхностью. При этом сопротивление нашего переменного резистора становится под бесконечность, вызывая помехи при настройке, искрение и выгорание графитовой дорожки резистора, вывод настраимого девайса из допустимого режима настройки, что может быть фатально.
Решение? Соединить крайний вывод с средним. В этом случае, худшее что ждет девайс - кратковременное появление максимального сопротивления, но не обрыв
судя по тому что ты написал наоборот правильно)))
главное что бы к серединке было припаяно, я вот это хотел узнать )))
Тьфу ты Зыбыл запятую поставить после не:tehnari_ru_150:
Разберёмся для начала как работает схема:
Изллучающий диод и фотодиод образуют меж собой оптопару, при освещении фотодиода его сопротивление изменяется, т.е. в нашем случае если перекрыть луч от светодиода к фотодиоду - его сопротивление станет вразы больше чем цепь резисторов от + к базе транзистора, в результате порог открывания транзистора повысится и он откроется. Обратная работа: при попадании луча на фотодиод - сопротивление его понизится его сопротивление будет меньше чем сумма резисторов и транзистор закроется (на базе меньше 0,5в).
1 Установите фото и свето диоды друг против друга(можно накрыть их коробкой)
2 поворотом движка переменного резистора добейтесь закрытие транзистора(чтобы лента погасла), возможно придётся добавить или заменить на более высокое сопротивление
3 Найдите точку(порог) при которой при небольшом повороте ручки транзистор открывается/закрывается(желательно примерно на середине переменного сопротивления)
4 Перекроите луч, убедитесь, что схема работает так как вам нужно
Сегодня доделал фотореле(которое должно активироваться при отсутствии света). Сверился со схемой. Включаю. Сразу загораются светодиоды, хотя в комнате было светло. Включил лампу, все равно горят. 100 раз сверился со схемой, всё правильно. Не могу найти где ошибка:tehnari_ru_281:
Я что то не понял , если фотореле должно включаться при отсутствии света - ТО ЗАЧЕМ ИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД ?!:tehnari_ru_860:
Эта схема для сигнализации барьерного типа, т.е. срабатывает при отсутствии либо присутствии луча, разработано для подсветки лотка CD (гдето здесь есть на форуме с одноимённой темой). Если же барьер(сам принцип) не нужен излучающий диод можно исключить, как и его питающий резистор.
вот у меня какрас не гаснет. может тогда на 100кОм поставить?
Можно попробовать,но не так круто. сначала на 10к....наращивай
Можно добавить ещё один такой же переменный или на100к последовательно, а затем когда настроишь-заменить его после замера на постоянный.Удачи
