Проблема с микрофоном
Koolwinder
9 Ноя 2011
Добрый день!
Помогите пожалуйста, возникла проблема - перестал работать микрофон, когда втыкаю в разъем 3.5, компьютер видит что новое устройство, но не определяет его как микрофон. В разделе панель упр-звук-запись микрофон и линейний вход пишет не подключены. Проверил на другом устройстве эту гарнитуру - все работает. У меня Windows 7. Можно ли как то исправить или единственное решение - покупка usb гарнитуры?
Полную конфигурацию системы можно?
Уже предлагал на разных форумах, кажется и на нашем тоже, примитивную проверку: втыкаем в гнездо микрофона простейшие наушники, при необходимости принудительно указываем, что это микрофон, а не наушники, ставим все доступные галочки и поднимаем все регуляторы на усиление. Во многих драйверах в дополнительных свойствах микрофона есть пункт типа "+20 дБ"
После этого включаем колонки на полную громкость и либо ловим акустическое самовозбуждение, либо щёлкаем пальцем по наушнику и слышим щелчок в колонках.
Этот метод позволяет моментально и за копейки проверить входные цепи. Наушников у дочки и племянницы по пять пар валяется, достаточно чтобы один капсюль был живой, а в любом киоске можно купить за 30 рублей.
А что за гарнитура? Название её или фотографии коннекторов можете выложить?
Название гарнитуры и характеристики компьютера смогу вечером написать. Пробовал эту гарнитуру на ноутбуке - все работает. Также у меня есть переходник с 3.5 на usb, пробовал подключить с ним - не работает, другая гарнитура также не работает. В разделе звук-записи ни микрофон, ни линейный вход не определяются.
Подключаете в передние или задние разъемы?
И так и так пробовал
Вижу причину, но советовать боюсь. Проверять надо, работа тонкая и опасная.
Есть раздел реестра
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
В каком-то из параметров у вас выключены входные каналы. Но там сложная и долгая расшифровка шестнадцатиричных значений.
Доказательство: при подключении гарнитуры через USB тоже не работает.
Кстати, переходника MiniJack-USB не существует ))), это внешняя звуковая карта.
Дальше свои действия расписывать не буду, меня часто ругают за то, что с большим молотком и какой-то матерью лезу чинить компы :D
Гарнитура Defender Warhead HN-G150
Win 7 64х, i3-2100 3.1 MHZ, 4GB DDR3 GEForce GT 440, ViewSonic VX1940, звук - Realtek ALC887 Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
prima, я может быть неправильно описал - у меня переходник с дной стороны 2 входа розовый и зеленый под уши и микрофон,а с другой usb. Мы его использовали, чтобы на ноуте можно было обычной гарнитурой пользоваться.
Это не переходник, а звуковая карта USB.
В настройках нужно выбрать эту внешнюю звуковую карту.
Всё правильно, но это не переходник, а внешняя звуковая карта. В моей деревне простейшие от трёх баксов стоят, иногда приходится покупать людям в ситуациях, подобных вашей.
Вот первая попавшаяся )))
Верно, забыл про этот вариант.
А как ее выбрать? Где именно в настройках?
В диспетчере устройств отключить реалтэк и будет только внешняя usb работать.
