Проблема с монитором SAMSUNG 2220N
Добрый день. Есть монитор SAMSUNG 2220N, с такой проблемой, при включении загорается подсветка, а экран становиться чуть светлее с отдающей чуток синевой, и постепенно матрица приобретает как бы текстуру мешковины, т.е. серого цвета фон с еле заметными полосками и квадратиками, но табличка ,,нет сигнала,, еле еле просматривается. При вскрытии ничего подозрительного не обнаружено. Что проверил:
1. на блоке питания есть все напряжения, т.е. со шлейфа на скалер выходит 15 в, 5 в, и сигнал, т.к. монитор запускаеться.
2. проверил напряжения на шлейфе со скалера до T-Con.
1 - 2 - 1.65 в.
3 - 4 - 1.65 в.
5 - 6 - 0.41 в.
7 - общий.
8 - 9 - 0.55 в.
10 - 11 - 1.66 в.
12 - 13 - 1.65 в.
14 - общий.
15 - 16 - 1.65 в.
17 - общий.
18 - 19 - 1.37 в.
20 - 21 - 0.53 в.
22 - 23 - 1.66 в.
24 - общий.
25 - не используется.
26 - не выдаёт ничего по отношению к общему.
27 - не используется.
28 - 29 - 30 - 5.15 в.
3. на T-Con предохранитель целый, после него 5 в. проходит, ничего на плате не греется.
Вижу что просажены напряжения сильно на 5,6,8,9,20,21 пинах шлейфа.
4. Подкидывал другую матрицу, матрица работает нормально, понятно что дело в T-Con, но уже не знаю куда копать.
P.P.S. модель матрици CLAA215FA01.
Сопротивления пар на матрице, получилось вот чего:
1 - 2 - 101 ом между собой и 1570 ом на GND.
3 - 4 - 100 ом между собой и 1569 ом на GND.
5 - 6 - 101 ом между собой и 1569 ом на GND.
8 - 9 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
10 - 11 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
12 - 13 - 100 ом между собой и 542 ома на GND.
15 - 16 - 101 ом между собой и 543 ома на GND.
18 - 19 - 101 ом между собой и 542 ома на GND.
20 - 21 - 101 ом между собой и 542 ома на GND.
22 - 23 - 100 ом между собой и 542 ома на GND.
далее замерял на T-Con 5 контрольных точек:
GND+VDDG - 27.5 вольт.
GND+VDDA - 13.0 вольт.
GND+VEEG - 6.92 вольт.
GND+VDDD - 3.12 вольт.
Монитор время от времени включается нормально, к примеру полежит недельку - две, включишь его, пробежит штук 10 полос ярко белых по горизонтали и картинка минут 20 - 30 нормальная, но потом бледнеет и опять текстура мешковины.
В принципе начало темы вот тут http://monitor.espec.ws/section33/topic272600.html
Прошу помощи и мыслей по этому поводу.
1 - 2 - 1.65 в.
3 - 4 - 1.65 в.
5 - 6 - 0.41 в.
7 - общий.
8 - 9 - 0.55 в.
10 - 11 - 1.66 в.
12 - 13 - 1.65 в.
14 - общий.
15 - 16 - 1.65 в.
17 - общий.
18 - 19 - 1.37 в.
20 - 21 - 0.53 в.
22 - 23 - 1.66 в.
24 - общий.
