Проблема с монитором
  • Автор темы Автор темы Pashok
Pashok
9 Янв 2010
Всем доброго времени суток.
Промлема заключается в следующем:
После 3-х 4-х часовой работы компа монитор ни с того ни с сего показывает чистый синий фон, при этом работа компа не прерывается, т.е. играет музыка и видно, что все норм пашет. Стоит только нажать на какую нибудь кнопку на клаве - монитор чернеет и начинает моргать желтым цветом лампочка, так же, как и при выключенном компе, но сам комп продолжает нормально работать, система не висит.
Перезагрузка не помогает. Монитор из состояния ожидания не выходит, при этом комп нормально загружается (POST выдает один пип) и грузится винда.
Пробовал на следующий день вынимать видюху и работать со встроенной в материнку. Такой же эффект, через пару часов монитор отказывается работать.
Может дело в мониторе?
Компу 4 года, ну и монике тоже.
Мат. плата ASRock
CPU - Celeron 2400
DDR - 1Gb
Видюха GForce 6600 (PCI Express), встроенная GF 6200 помоему
Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Приветствую...а модель монитора какая? не НЕК случаем?
чистый синий фон
и Стоит только нажать на какую нибудь кнопку на клаве - монитор чернеет и начинает моргать желтым цветом лампочка.
не понял вот этого,от нажатия на кнопку не работает монитор?,а с монитором ли трабла в общее ?
так же что за блок питания у тебя? что за ос?
провода монитора в нормальном положение в гнездах\ розетках?
какие температуры пк? проверку с другим монитором делал?
проверь и материнку саму - если вздутых конденсаторов нету.
отключи все настройки режима ожидания и режима сна, и проверь что за результат будет.
Спасибо за ответы. Пардон.
Монитор сам переходит в ждущий режим через несколько секунд после появления синего фона, не зависимо от нажатий на клавиатуру.
Меня смущает, что это происходит не при максимальной нагрузке на систему. В это время работали Ms Office, ICQ и Winamp. При этом комп всегда спокойно "переносил" игры типа CounterStrike, PerfectWorld, Sims3...
Поэтому я и думаю, что причина именно в самом мониторе.
Модель моники Samsung SyncMaster 720N. До этого 4 года работал исправно.
Система: WinXP SP3 без наворотов, чистая XP-шка.
Блок питания на 350 Вт.
Все разъемы подсоеденины как надо.
Пробую найти еще одну монику для проверки.
Наличие вздутых кондеров не проверял еще.
Сложность в том, что это комп девушки, как проверю, сразу напишу результат.
Приветствую...скорее всего проблема с внутренним блоком питания монитора...надо ремонтировать
Максимус МС, я тоже так думаю, т.к. в блоке питания и на мат. плате вздутых конденсаторов и каких-либо других визуальных отклонений не обнаружено.
Монитор не выключается (не перестает гореть лампочка) даже при нажатии на кнопку power. Отключается он только при отключении питания от розетки. При включении шнура питания монитора в сеть лампочка снова загорается.
Монитор сейчас тестируется. О результатах сообщу. Спасибо всем за ответы.
у кого-то намечается апгрейд монитора походу! :))
"Скалер" плата обработки видеоизображения, запуска, теста и пр... Вот там в первую очередь стоит копатся ну и сама матриуа как вариант но это редко... (стоит в моне))))))
