Проблема с ПК
Думаю, поздно уже. Мать ремонтировать не пришлось бы.
да,да я уже слышал)))
возможно ддр3 даже не встала тк другой разьем.
В любом случае проблема старая изменений нет.
Вытащите всё и включайте. Вплоть до процессора. Видюху. всё. И поочерёдно вставляете, включайте и слушайте телеграф БИОСА.
Можно проверить мост на коротыш портов USB. Для этого:
- отрубаем все источники питания от материнской платы, в том числе батарейку
- находим на материнской плате панельки с надписями USB
- тестером проверяем выводы на коротыш относительно минуса.
Если коротыш присутствует - материнскую плату в утиль.
Не припоминаю, чтобы в 1947 году были персоналки :))
Собак, к примеру, сравнивают ( по возрасту) с человеком с множителем на 7. С железом, конечно, тоже есть некоторые коэффициенты.
Если меня задвинули в угол в 60, то этот девайс безнадёжно стареет уже через 5 лет. А через 10 ставят на пьедестал.
случайно нашел это видео,в нем описана моя проблема
Да твоюж через коромысло! Не можешь ролик вставить???
в общем батарейку снимать не умею
посоветуйте в бою что либо
Элементарно.
что за принцип замкнуть контакты на мат плате?
нужно между ними скрепку поставить или их дернуть?
Есть вариант проще. Отключить питание полностью ( кабель из розетки) и вытащить батарейку (уже показал как). Оставить на 5 минут.
И НЕ ЛЕЗЬ со скрепкой никуда!
не помогло :(
новую плату купить?
Отдать знающему, причём весь системник. Не поможет, тогда и в магазин.
