Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q
Vladislav1
21 Май 2011
Не давно собрал усилитель и при подключении к компьютеру в динамиках раздается сильный шум, похожий на *фон* или *гул*, но при этом через шум слышны слова какой либо песни, но не отчетливо!!!!!!При этом микросхема не греется, а лишь не много нагревается диодный мост.Была идея поставить диодный мост чуть по мощнее, либо заменить электролитический конденсатор на 10000 мкф, т.к. все остальные компоненты новые.Что делать - помогите пожалуйста!!!!!!Если нужно могу выложить фото усилителя и изображения схемы!!!!!!
Фото не помешает.
А схему взял по ссылке: http://www.tehnari.ru/f156/t34992/
Только там еще написано что: Если звук получился плохим, усилитель хрипит и шумит - стоит попробовать отключить третий вывод микросхемы от общей земли, и оставить на нём только общий сигнала. Зачастую это помогает существенно улучшить звучание. Как это сделать, показано на последнем рисунке.
- я вот думаю может это сможет помочь????
    59.9 KB · Просмотры: 1,449
    61.7 KB · Просмотры: 1,154
Нет 3-ю ножку от общего провода отключать не нужно. Там ошибка.
От чего питаете. И Переменный сдвоенный резистор стоит на входе усилителя?
Питаю от трансформатора приблизительно 60ватт.Да, сдвоенный пер. резистор есть!!!
Если регулятор громкости на минимум помехи всё равно есть?
Да, даже при минимуме он есть, а на максимуме *гул* чуть становится тише...
С сигналом или без сигнала?
С сигналом (включил музыку на компьютере)...
Отключите от компа, регулятор на минимум и послушайте
Может что то с резистором не так? Или не так припаял?
То есть ехать за новым резистором????
На фото плохо видно, но входные провода у вас НЕэкранированые и идут рядом с рядом с диодным мостом! Вход должен подключаться экранированым проводом и располагаться подальше от питания
    14.8 KB · Просмотры: 215
Да, они не экранированные...То есть мне надо поставить подальше планку входа от питания и от неё до резистора протянуть экранированный провод?????
Конечно! Резистор и входные гнёзда надо расположить поближе к плате усилителя и соединять всё аудио-кабелем. И аудио-кабелем соединяться с компом.
    6.4 KB · Просмотры: 577
Провод от компа до усилителя у меня экранирован!!!!Вот можете еще посмотреть что мне надо перенести а что убрать в отдельный корпус из компонентов усилителя?????
    48.9 KB · Просмотры: 395
    46.2 KB · Просмотры: 415
    56.6 KB · Просмотры: 276
    51.5 KB · Просмотры: 292
У меня был фон одно время, так я корпус сделал и провод который общий его соединил с корпусом, корпус металлический, фон ушел.
Понять в этом клубке проводов что либо довольно сложно, поэтому придерживайтесь стандартных правил монтажа: входные цепи должны быть экранированы и располагаться как можно дальше от цепей питания(переменного и постоянного тока), провода питания делать проводом потолще и скручивать между собой, сигнальную землю(общий) подключать к схеме так, чтобы по ней не шёл ток питания(силовой), т.е. чтобы не было "земляной петли", когда по одному проводу идёт ток и сигнала и питания
  • Like
Реакции: arch
