Проблема с загрузкой 10ки
  • Автор темы Автор темы vnsdns
vnsdns
30 Мар 2019
На компьютере установлено две операционки - семёрка и 10ка.
10-ку установил относительно недавно и постепенно переезжал на неё.
Потребовалось загрузится с прежней 7-ки и в процессе этого выскочило сообщение о проверке диска 10-ки. Слышал о том что такое бывает и результат проверки может быть плачевным, поэтому решил оборвать проверку в самом начале нажав резет. Теперь 10-ка не грузится, а из семёрки невозможно открыть её диск - выводится сообщение о повреждении структуры диска.
Попытался сделать проверку диска из контекстного меню свойств - выдало "Невозможно проверить диск, так как диск недоступен."
Запустил командную строку и в ней chkdsk далее текст её сообщения.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>chkdsk z:
Тип файловой системы: NTFS.
Метка тома: w10.
ВНИМАНИЕ! Параметр F не указан.
CHKDSK выполняется в режиме только чтения.
Повреждена основная таблица файлов. Будет выполнена попытка восстановления
основной таблицы файлов с диска.
Не удается восстановить основную таблицу файлов. Выполнение CHKDSK прервано.
Можно ли как то восстановить 10-ку?
    6.4 KB · Просмотры: 64
Что показывает управление дисками?
Диск с 10кой - RAW.
Ищи и читай. (как исправить raw на ntfs без потери данных)
Читал ранее, но после поиска по сообщению при попытке открытия диска.
Среди найденного были и советы об указанном исправлении, в том числе форматированием диска. Только последнее не желательно делать, хотелось бы сначала попробовать восстановить винду.
А из остальных начал с имеющегося в наличии чекдиска, который не смог помочь - его сообщение выше. Сейчас запустил тестдиск.
Testdisk ругается на геометрию диска, находит раздел с десяткой, но при попытке его открытия сообщает о повреждении.
:tehno015
Что ещё можно предпринять?
    54.2 KB · Просмотры: 119
    29.5 KB · Просмотры: 70
    44.9 KB · Просмотры: 49
    19.3 KB · Просмотры: 65
    38.6 KB · Просмотры: 64
    29.7 KB · Просмотры: 35
Что то сомневаюсь что дело в этом. Даже при наличии сообщений об ошибках, остальные то диски открываются и видно их содержимое. Проблема только c диском w10.
У меня нет больше идей. Дал всё чем сам пользовался. Кроме последней ссылки.
Спасибо за желание помочь, но видимо ситуация более серьёзная.
Дал тестдиску поправить геометрию - одни ошибкт ушли, другие появились.
Даже удалил им раздел а потом вставил, всё равно его что то не устраивает.
Попробовал ещё Recuva.
При попытке выбрать диск выдаёт ошибку, но после подтверждения позволяет начать поиск файлов, правда сразу сообщает что повреждена MFT. Если выбрать глубокое сканирование, то скан идёт, находятся файлы но сложно оценить все ли потому что нет привычного дерева каталогов. Да и делаю это лишь для понимания остались ли там файлы и сама структура папок.
    50.6 KB · Просмотры: 130
    20.6 KB · Просмотры: 50
    6.9 KB · Просмотры: 35
    113.5 KB · Просмотры: 130
Acronis Disk Director / Битовая карта MFT повреждена
При попытке клонирования дисков и разделов с старого жесткого диска, программа сообщает, что ей не удалось провести клонирование. В логах значится причина — Битовая карта MFT повреждена.
Лечится очень просто, либо проводим проверку всего диска тем же Acronis, либо проверяем его консольной командой CHKDSK /v/f/r. После окончания проверки диска и исправления на нем ошибок, Acronis прекрасно клонирует диск и создает резервные копии.
Не нужно было заниматься самолечением, а нужно было обратиться на форумы, где занимаются восстановлением таблицы разделов (было бы больше шансов восстановить информацию).
Ранее приведено сообщение которое выдаёт chkdsk.
Есть такой на примете? И причём здесь таблица разделов?
Другие флаги (команды) CHKDSK таковы:
/V – во время проверки файловой системы FAT/FAT32 показывает путь к файлам на диске и их имена;
/X – предварительное отключение тома (требуется обязательное задействование флага /F);
/I – отключает тщательную проверку индексов. Используется только в файловой системе NTFS, позволяет ускорить проверку диска;
/C — отключает проверку циклов внутри папок. Используется только в NTFS, также позволяет ускорить проверку;
/L:(размер в килобайтах) – изменение размера файла журнала до указанной величины (только NTFS);
/B – повторная проверка повреждённых кластеров диска (только NTFS, требует обязательного наличия ключа /R)
Таблица разделов и всё, что с этим связано при том, что ->
Ссылки на друге форумы давать нельзя. В поисковике по запросу типа Восстановление таблицы разделов , можно найти.
P.S. "Банальный" чекдиск может ухудшить проблему, поэтому чем больше пытаетесь самостоятельно решить проблему, тем меньше шансов на восстановление информации (возможно их уже нет, так как с Вами поработал "специалист").
форум на 3Dnews, на крайняк - на хоботе.
Там есть те, кто понимает разницу между таблицей разделов и MFT , а также чем пользоваться для выявления причины проблемы (например DMDE).
Самолечение, особенно тестдисков не есть хорошо, но судя по описанному - ещё не всё потеряно. Но уж что точно - не стоит принимать всерьёз каменты "специалиЗдов", типа вышеотметившегося.
Возможно что ответивший и не специалист, но он помогает а не пустословит.
Вчера запустил её, но не очень понятно что там делать, потому как написанное в статьях про преобразования RAW в NTFS выглядит по другому и предлагается два варианта. В случае первого предлагает сканирование, которое пока не запускал; а при выборе второго диск пустой что не очень согласовывается с вариантом Recuva.
Не понял почему на крайняк и что за хобот?
    43.8 KB · Просмотры: 163
Эти статьи надо читать очень осторожно, потому как там уровень пейсателей чуть ниже плинтусного. Не, они могут "решить" случай типа удаления бутсектора тома, причём сами удаляют и конечно же понимают в чём проблема. совсем другое дело если повреждения более серьёзны и неизвестны - вот тогда то важно знание обсуждаемого вопроса, используемых программ и умение анализировать полученное. Вот в твоём случае сразу видно что проблема, как минимум, в начальных записях MFT. можно предположить что был вставлен не тот том, но данные разметки + сообщение чекдиска до самолечения намекают что всё именно так. Надо запустить полное сканирование и затем работать с результатами оного.
Большего писать здесь не вижу смысла потому как уже "оценил" здешний шалман.
Достаточно было зарегить первый ник и написать вполне безобидные комментарии в темах накопителей как уже был получен вечный бан за спам. Вообще то реакция очень странная, хотя думаю что какая то из бестолочей знакома со мной по другим шалманным "форумам" и потому сразу так сильно обсеренькалась.
Вот прийдёшь на указанные выше - там и обьясню подробеней. Хобот - это так называется сайт i x b t . c o m (убери проблемы потому как ссылки цензура не пропускает), а на крайняк потому как там я в опале, хотя могу ответить в привате (как уже не раз помогал многим таким как ты). На 3dnews же можно нормально общаться в теме. Тем более что здесь, особенно после написанного ниже, забанят гарантированно.
PS. Если что, мой реальный (уже забаненный ник - 9285) и можешь сам убедиться в том (*), что я кое что понимаю в этом деле и решаю задачки, которые не всяким по зубам. Особенно много примеров можно найти в теме на руборде в период когда я там активно участвовал (до прихода новой власти после гибели админа).
Удачи!
(*) вбей в том же яндексе "9285 помощь в восстановлении информации" и смотри темы.
