проблема с загрузкой системы
Костян
12 Дек 2007
Вобщем ,при включении винда пишет "система не может загрузится(возможно вы там чё-то изменили,и т.д),2 варианта:1-загрузка с восстановлением,2-обычная загрузка.При нажатии на 1-ый вариант-висяк,на 2-ой -нормально грузится(при последующих загрузках такой проблемы не возникало)Вопрос:это что-вирь?или сбой системы?(к стати при работе возникает ошибка com surrogates(вирь наверно) будет закрыта)
После чего началось? Попробуйте загрузку последней удачной конфигурации, через F8
в то и дело,что не иззачего(с утра пару фильмов на болванки записал(записыватся правда не хотели) выключил комп,ушел на работу,вечером прихожу с работы-такая ошибка вылезла).Загрузился он нормально(при выборе:обычная загрузка)но,боюсь,как нибудь настанет момент,когда комп не загрузится вообще
Вы не подумайте-это не тот случай ,когда появляется список вариантов загрузки системы(при неправильном выключении,или ещё как-то-там штук восемь вариантов загрузки),именно два варианта возникает(1 вариант -загрузка и всстановление(точно не запомнил,может была надпись-виновс попробует самостоятельно решить эту проблему),2-обычная загрузка виндовс.И ошибка какая-то специфическая(виндовс не может загрузится(вероятные причины-вы что-то попортили в системных папках-хотя я туда вообще не залезаю
К стати ,ОШИБКА "COM SUROGGATES"возникает из-за конфликта кодеков между собой(решается полным удалением(последующим установлением кодеков какой-нибудь одной марки(фирмы)производителя).
