Проблема с загрузкой системы.
  • Автор темы Автор темы Циф
Циф
6 Фев 2009
Сегодня у меня начал очень тормозить компьютер, я связал это с обновлением операционной системы. Мне выдало то что 2 обновления не установлены. Решил воспользоваться Диском востановления, но он не востановил систему, написав что ошибка при записи сектора 63 на диск 1, и варианты пропустить, повторить, отмена. при нажатии на любой из вариантов Выскакивает ошибка Востановление не удалось, Ошибка записи.. и все начинается заново. Когда я вытаскиваю диск из компа после прогрузки биоса темный экран. В биосе смотрел Загрузка идет с Двд. как поставить загрузку с винта я не знаю, там нет этой функции или я не вижу..Помогите пожалуйста.
покопался на форумах, на одном из них советовали сбросить настройки Биоса, вытащив батарейку, сделал не помогло...
Может быть это нормально что у меня на Primary IDE Master стоит Optiarc DVD RW?
Primary IDE Slave Not Detected. а на SATA1 вроде видит как мой винт WDC WD2500AAJS. извините за флуд...но я пытасюь разобраться в чем проблема...
Это вполне нормальная картина, если винчестер у вас SATA.
По проблеме: для начала профилактику сделайте, потом переустановите систему.
Как описана проблема - такой и совет, вы уж не взыщите.
Да. Спасибо. Я все таки востановил систему... Операционка начала обновляться, после ее обновления я перегрузил комп.. и Виндоус не загружаеться, дает выбор безопасного режима , но виснет на прогрузке....Предполагаю что проблема в обновлении...
Или в вирусе....
