Проблема с запуском ПК или Доверил козлу капусту (пустил в огород)
ПОПРОБУЙ ПОДКЛЮЧАТЬ В ДРУГИЕ КОННЕКТОРЫ СВОЙ SSD)МОЖЕТ ОПОЗНАЕТ В КАКОМ ) далее будем в биосе сбрасывать на умолчание, потом попробуем оптимум
ПЕРЕХОДИМ К БИОСУ ) ВПЕРЕД , СБРАСЫВАЙ И СОХРАНЯЙ ПЕРЕД ВЫХОДОМ
Тут понимаешь БИОС не обычный. Старый Синий с белыми буквами. тут бля новый какойто MCI есть даже отображение текущей температуры CPU и майнбоард систем
Имеешь в виду старые СД диски с Реаниматорами Винды ХП и МЕ?
Врятли ХР пойдет)нет не нужно , 7 - семерочку бы))
Можно конечно попробовать загрузиться с ХР , а смысл ?) была бы там операционка , тогда бы запустили сетап)
Щас начну пробовать
А этот HDD - свободен ? его же можно будет приспособить к твоему железу?
Может там есть русский язык )
Подключил в коннекторы от ДВДшника. Включил комп. появилось такое.... не получается вствить изображение. Короче надписи на черном экране:
EFI Shell version 2/31 [4/654]
Current running mode 1.1.2
map: Cannot fing required map name.
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell
EFI оболочка версия 2/31 [4/654]
Текущий рабочий режим 1.1.2
карта: Не можете находить необходимую имя карты.
Нажмите клавишу ESC в 1 сек, чтобы пропустить startup.nsh, любую другую клавишу для продолжить.
оболочка
нАЖИМАЮ НА ВСЕ КНОПКИ НА КЛАВЕ. ТОЛКУ НОЛЬ. ТОЛЬКО ДУБЛИРУЕТСЯ НАДПИСЬ Shell СВЕРХУ вниз
БИОС МОЖНО СБРОСИТЬ И ВЫНУВ БАТАРЕЙКУ МИНУТ НА 5 - 10 , НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЬ бп ИЗ РОЗЕТКИ ИЛИ ЗАДНЕЙ КНОПКОЙ .
Вставить картинки так : пишем сообщение - нажимаем расширенный режим -
вложения - выбираем ( загружаем с компа) - подтверждаем загрузить - ожидаем - отвечаем
    32.4 KB · Просмотры: 25
А этот HDD - свободен ?( 3 ТБ) его же можно будет приспособить к твоему железу?
Вытащил. все отключил подождал 2 минуты. вставил. включил. Появилась белым по черному
all settings were reset to default values
press f1 to run setup
press f2 to continue
выбираю: press f1 to run setup
появляется БИОС .
выхожу
перезагружаю.
появляется надпись "Диск задан неправильно"
Нет там игры (да и *** с ними) личные видео и фото. боюсь их потерять. но есть другой диск ХДД
не вижу опции "расширенный режим"
    21.2 KB · Просмотры: 41
Надо просто глянуть на какие логические разбит и в какой можно установить семерку , если есть чистый раздел , если нет то перенести файлы на другой раздел , а туда можно установить ) если не трогать системный раздел от старого компа , то можно диск использовать и там и там .
Если есть другой не особо нужный - можно его попробовать даже для проверки , потому что неизвестно как поведет себя железо , но пока не установим ОС не узнаем по любому .
Надо будет надыбать загрузочную семерку
HDD подключен какой нибудь?
ESC нажимал?
Вход то должен быть по любому)
