Проблема с запуском Windows XP
KONTRIBOBIKOFF
25 Мар 2011
При загрузке драйверов вылетает синий экран, невозможно зайти даже через безопасный режим. Помогите решить проблему.
Из папки C:\Windows\Minidump выложите последние 3 файла.
Это невозможно сделать. После того как проходит загрузка вылетает синий экран на 1-2 секунды и происходит перезагрузка.
Ммммм... хе-хе... Диска кстати и нету....
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:45 ----------
можно с EDR а восстановиться , но лучше так http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
если нет диска напишите - подскажем что качать .
Не получается((((
А если через консоль???
думаю , консоль ничо не даст .значит вы скачали сборку .
данный метод срабатывает только если в дистрибутивном диске в папке i386 отсутствует файл winnt.sif , или , чтоб не вводит ключ руками ,он есть и в нём токо такие записи
[Data]
MsDosInitiated=0
[UserData]
ProductKey=ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ
вместо Х-сов ваш ключ . больше никаких записей в winnt.sif не должно быть .
вот этот исправит http://www.torrentino.com/torrents/90770
Скорее всего проблема в самом диске - посыпался. Если на нем важные данные - пробовать их снять любым доступным способом, если это возможно. Затем купить новый.
