Проблемы при установке, ОС пишет: не удалось скопировать файл
diafragma2000
12 Янв 2008
Доброго времени суток, всем. Вообщем проблема такая. При установке WinXP на этапе копирования необходимых установочных файлов (сразу после проверки целостности жесткого диска) пишет:
"Программе установки не удалось скопировать файл <имя файла>. Чтобы повторить копирование, нажмите <ВВОД>. Если установка выполняется с компакт-диска, проверьте, что компакт-диск Windows XP вставлен в устройство чтения. Чтобы пропустить этот файл, нажмите <ESC>. ОСТОРОЖНО! Если пропустить копирование файла, то нельзя гарантировать успешного завершения установки и последующую работу Windows XP. Чтобы выйти из программы установки, нажмите <F3>". Попытки повторить копирование файлов ничего не дают. Если пропустить копирование файлов, то установка "Windows" продолжается, все доходит до конца, как положено. Но при первом запуске системы (когда нужно вводить анкетные данные, имя пользователя и т.п.) он просто перезагружается, что не удивительно при не удачном копировании необходимых файлов в начале установки. Помню, самый первый файл, который не хотел копироваться - "cdaudio.sys" и далее огромное кол-во файлов, практически только и приходилось нажимать клавишу ESC.
Сразу говорю, диск не проблемный, так как для проверки я установил ОС с этого диска на другой комп, все нормально было. Диск WinXP Home Edition. Поэтому на диск не валить ) Перед установкой было произведено быстрое форматирование, как обычно я это и делаю. История этого компа такая - система навернулась из-за вируса, либо что-то в этом роде. Тут ясно, что проблема была не только в программе, но и в железе. Может кто сталкивался с этой проблемой и знает, что за компонент в системнике сбой дает. Спасибо!
Если диск читался на другом компе, то попробуйте заменить привод.
А так, на моем опыте, я встречал только две проблемных вещи в этой ситуации -
битый дистрибутив и старый привод ( со временем уменьшается ток луча лазера и начинаются сбои при чтении).
Такая же фигня... Быстрее всего битый дистрибутив
Комп новый? Винда хр?
Возможноконфликт с сата-дравами. Это самая запарная история.. Я даже вшивил в загрузчик винды дрова для какого-то ноута..
Но вообще щас есть неплохие дисочки с виндой+куча дровов, например FuckyouBill. Скачай и попробуй поставить его. Должно прокатить.
У тебя вообще сата-винт или обычный?
ПОпробуй винду поставить на обычный.
Я столкнулся с такой проблемой, оказалось что диск с виндой был просто скопирован, без NERO.
andrela
автору советую сходить сюда для начала..
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Извеняюсь, отвлекали не дочитал.
Проблема видео драйвера
Столкнулся вот с такой проблемой:
При запуске ЛЮБОЙ игры,которая запрашивает не слабые ресурсы, после короткого игрового процесса компьютер перезагружается. На экран выводится надпись - "No signal"
После загрузки винды никаких отчетов об ошибки не приходит.
Помогите, в чем у меня проблема? =(
Это драйвера или что то с видеокартой? :confused:
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ----------
Вот скрин.
На скрине ничего толкового нету. Тем более Эверест пробный. активируй его, выложи отчет(созданный в Эвересте) или просто напиши конфигурацию. Понятно только, что материнка Фокскон G31, а раз G31, значит со встроенной видюхой. Если ты такой видюхой пользуешься, а не дополнительной, то знай, что никакая мощная игра у тебя не потянет.
Ммм.... спасибо за информацию, но видюха у меня Radeon HD 3600.
Хм... какая разница какой Еверест? я его установил, чтобы разобраться с проблемой, а значит она мне и нужна на время. P.S. активирую все равно =)
Вот скрин температуры:
