Проблемы с графикой из-за обновления ОС. Нужна ваша помощь
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте. У меня появились проблемы с производительностью ПК после обновления на Windows 10. Когда была установлена Windows 7, во всех играх и программах была хорошая производительность.В photoshop 6 все быстро обрабатывалось, видеоконвертор производил сжатие файлов относительно быстро, а в играх был хороший FPS (в новых по 60-70, в старых по 100-120). Но вот после перехода на новую ОС, началось что то противоестественное. Вообще производительность системы должна была повыситься (хотя бы немного), но на деле она упала чуть ли не в 2 раза. В photoshop 6 обработка каким либо из фильтров может занять 10 секунд (немного конечно, но в этом абсолютно нет ничего приятного), видеоконвертор может по несколько часов что то делать (при том же наборе файлов), а все игры каким то образом потеряли почти всякую стабильность. В конечном итоге все они работают по 40-50 FPS (выше частота редко бывает). Полез в настройки системы, первым делом убрал энергосбережение (переключил на максимальную производительность), никакого эффекта. Потом начал ковыряться в диспетчере задач (расставлять приоритеты и убирать хлам из автозагрузки), но и это ничего не изменило. Ну и дошло до нелогичного, до видео драйвера... почему "нелогичного" ? а потому, что там было все настроено и трогать его не было абсолютно никакого смысла. Но оказалось что нет. После обновления ОС он с какой то неведомой мне целью решил пере установиться (причем не обновился). И вот как бы проблема, я не могу запустить панель управления драйвером. В итоге я решил удалить его и поставить заново. Удалил старый, скачал новый, а дольше произошло то, что вы можете увидеть на скриншоте снизу.
В связи с этим появились вопросы:
1. Почему драйвер все еще установлен ( как на скриншоте снизу) если я его удалил ?
2. Что такого изменилось в Windows 10, что во всех играх и программах резко упала производительность ?
3. И что теперь с этим делать ?
    12.9 KB · Просмотры: 58
дальше вчитываться не стал так как прочел ключевые слова.
ставь ос с нуля, и дальше будем разбираться, если проблемы останутся, но на 99% уверен что проблем этих уже не будет.
"3. обновленную ос можно переустанавливать на то же железо сколько угодно раз, при условии что инет подключен к дивайсу (активация проходит автоматом так как ид железа уже улетели в базу мс при обновлении), перед апгрейдом надо задумываться о покупке ос, как и было с прежними оем осями." Выходит что нужно всего лишь в момент установки не дать ей подключиться к сети ?
совсем наоборот, подключить к интернету, что бы была сверка ид железа твоего девайса и ключа ос с базой данных мс.
ты с 7/8/8.1 обновился до 10 - ид железа и ключ ушли в базу данных мс.
и теперь при следующей установке ос что бы активация ос прошла достаточно что бы девайс был подключен к инету.
А что если при переходе с 8.1 на 10 в момент установки обновления пришлось отключить сеть из за ошибки ? В таком случае тоже нужно оставить подключение к сети ?
И еще появился вопрос (теперь), где этот образ можно взять ?
в любом случае, после восстановления связи все нормализуется, об этом говорит не нуждающейся в активации ос.
выбирай первый вариант, просто вин 10, в этом флаконе две редакции, домашняя и про, во время установки ос будет предложен выбор между этими двумя редакциями и выберешь то что надо.
В общем насмотрелся я на эту Win 10... Лучше вернусь к 8.1 (которая у меня была раньше). Большое спасибо что объяснили мне "произошедшее", а вот образ "10 pro" я все же скачаю :) Ну и последний вопрос, если я захочу (в чем я сомневаюсь) вновь перейти на 10 версию, что произойдет с активацией ? Она активируется по сети или потребует некий ключ ?
Все понятно, у них теперь на сайте 2 приложения (32х и 64х) через них идет создание образа. Спасибо большое что помогли разобраться. Если проблема не исчезнет, сообщу в эту тему.
зашел на ту же страницу с вин хп х86 но в моем случае картина та же что в видео сделанной мной.
странно как то.
да не за что )))
если так:
ставь ос с нуля
то проблем не должно быть, а если так:
то проблем тем более не будет.
удачи.
