Проблемы с компьютером. Спикер молчит. Чёрный экран.
  • Автор темы Автор темы sdfgsdf
sdfgsdf
5 Мар 2021
Всем привет! Опишу суть проблемы с компьютером.
Компьютер старый, года так до 2010 ещё был собран.
Система очень простенкая. Использовалась последние пару лет для распечатки документов.
Характеристики компьютера в общих чертах:
Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9, Жёсткий диск простенький, ОЗУ - DDR400 2Гб., Видеокарта Geforce GT 7600, процессор Athlon какой-то, блок питания на 400 с копейками.
Компьютер не мой, человек мне его дал почистить, ну и сделать диагностику по возможности.
Перед тем, как человек мне отдал компьютер, он у него работал последние дни, но, спикер издавал долгие и противные сигналы. В итоге, человек психанул и выключил компьютер через кнопку Блока питания в компьютере.
После этого появились следующие проблемы:
Компьютер запускается (с виду кулеры крутятся), но спикер не подаёт сигналы. На экране отображается - "Нету сигнала" (лампочка на мониторе сначала зелёной горит, а потом оранжевой). Экран чёрный и вообще ничего нету.
Я уже пробовал оперативную память вытаскивать (по отдельности и полностью), думал, что сейчас спикер запищит, но и в таком случае спикер не подавал никаких сигналов.
И ещё такой момент. Что перед тем, как он выключил компьютер, у него передняя панель полностью (как он говорит, работала. По крайней мере работала кнопка включения компьютера), но сейчас, передняя панель вообще никак не функционирует (кнопка питания не подаёт признаков жизни и никакая индикация не работает), хотя всё подключено правильно. И самое что интересное, компьютер сейчас включается и выключается ТОЛЬКО принудительно через кнопку на блоке питания. Т.е. обычно это кнопка просто подаёт или разрывает питание, а тут эта кнопка включает и выключает компьютер. Т.е. кнопка блока питания выполняет функцию кнопки запуска на передней части компьютера.
Какие у вас, мастера и специалисты, могут быть предположения, что это может быть? Если посмотреть расшифровку сигналов Спикера, то долгий сигнал или если сигнала нету, то источники в интернете говорят, что это Блок питания.
Из вашей практике, на сколько можно верить Спикеру и его сигналам?
первое что нужно сделать - заменить батарейку CR2032, потом смотрим дальше на реакцию компьютера.
Не договаривает ваш человек.
Ну а если затык в кнопке, то что мешает ее проверить? Нет тестера? Тогда отцепите ее. Как среагирует ПК на клавишу на БП?
Пробовал вытаскивать, мин. 20 ждал, ничего не изменилось. Ну так да, можно и этот вариант попробовать. У меня как раз есть батарейки.
Да я не думаю, что недоговаривает. Да и какой ему смысл недоговаривать. Всё же не Корову продаёт)
На передней панели вообще ничего не работает (никакая световая индикация и кнопка включения. Кнопочка перезагрузки тоже не работает). Хотя, повторюсь, всё подключено правильно.
И самое удивительное, я такого никогда не встречал, когда кнопка на блоке питания функционирует вот таким образом. Т.е. её переключаешь на включение, компьютер запускается и начинает работать. Выключить компьютер можно тоже через эту кнопку.
Если есть блок питания любой рабочий , да и даже со своего компа поставь к нему проверить да и посмотри как и что работать будет, что гадать то , если уже известная причина неисправности
Смотрите, какая штука. Если кнопка на лицевой ПК залипла в положении "нажато", то при включении питания клавишей БП идет запуск ПК. Далее на выбор. Один ПК у меня потом просто отрубается. Второй, который подревнее, пытается загрузиться, но ни как. Это я только что проверил, с зажатой кнопкой на двух системниках, что есть в наличии.
Я же вам предложил про кнопку на лицевой
Вероятней всего накрылся блок питания и потянул за собой мат. плату. Проверяется подменой заведомо рабочими деталями.
Спасибо мужики за информацию. А можно ли как-нибудь прозвонить блок питания и видеокарту мультиметром? Есть ли какая-нибудь доступная в освоении информация (возможно в картинках) как это всё можно осуществить?
И вопрос про Спикер.
У меня ещё вопрос. В Ютубе есть много уроков, как и что протестировать в компьютере. Допустим, чтобы протестировать Блок питание, нужно вытащить кабель питания материнки и закоротить два провода (зелёный и чёрный). Если при включении, вентилятор не будет крутиться, значит типо неисправен блок питания.
Это действительно так? А не может быть такого, допустим по каким-то причинам отвалился вентилятор, но в целом блок питания работает?
Без нагрузки БП не включают...
Может и такое быть.Если есть мультиметр,то нужно померить напряжения по всем линиям и все станет понятно
Есть конечно. Буду пробовать. Сейчас пока для себя интересующую информацию узнаю))
Батарейку заменили на свежую? Если ситуация не изменилась - внимательно осмотрите материнскую плату на наличие взорванных/вздутых/вспученных электролитов, особенно в области цепей питания ЦПУ. Если есть такие - по возможности замените на нормальные. Далее, если есть возможность - подключите заведомо рабочий блок питания и протестируйте, запустится ли система с ним. отключите все внешние носители (HDD, DVD-привод, FDD), переднюю панель, оставьте только одну планку оперативки и стартаните на минимально возможной конфигурации. Чтобы исключить залипание кнопки, отключите её от материнской платы и для включения компьютера используйте отвертку, замыкая контакты с надписями PWR_ON или Power_SW на FPanel.
Ситуация следующая. Батарейку я заменил, хотя заранее знал, что это бесполезно. Кнопку питания Power SW прозвонил, всё работает, не залипает.
Компьютер также продолжает запускаться и выключаться только через Тумблер на Блоке питания.
Как можно на этом форуме своё видео прислать с телефона? Для наглядности хотел скинуть.
У меня Тумблер на Блоке питания включает и выключает компьютер. Т.е. какой толк будет от того, что я замкну контакты включения компьютера, если Тумблер выполняет функцию включения и выключения?
Кнопку прозванивать, всё отлично работает.
что насчёт этого?
исключили одну из возможных причин неисправности.
этим вы исключите из списка влияние неисправности кнопки Power (дребезг контактов или её временное залипание) на системном блоке.
