Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
хочешь баса подключи активный темброблок вместо вышедшего из строя. а какой темброблок подключать это уже вам решать,так как усилителю всёравно.
Хотелось бы продолжить обсуждения темы радиотехники 101.
Достался он мне с неработающим эквалайзером и с поменянными конденсаторами. решил попробовать включить без тембрблока напрямую резистор от 50-100 к не ставил вроде без него норм. Звук стал чище но пропал объём и бас как не крутил через компьютер эквалайзер нет такого объёма как был с тембрблоком на к157уд2. Так сказать пропала изюминка данного усилителя, стал обычным усилком. Слушалось всё дело на романтики 25ас-121 ( это колонки). Итак знатоки вопрос -если сделать тембрблок на LM1033 и дальше усовершенствовать его постепенно или на тда7294 воткнуть получу такой же басссс и объём. Просто у меня есть пионер А-109 он то же особым бассом не радует и играют примерно на равных чуть получше
Мощь большая не нужна нужно качество и красивый звук, на ланзар пока не замахиваюсь хочу поучится.
хорошего баса на 7294 не добьешься. если большой мощности не надо лучше оставь родной усилок.
темброблок на LM думаю получится не хуже чем на к157уд2.
ланзар не такой уж сложный,.
В один прекрасный момент выбивает предохранитель у радиотехнике 101 после намотки небольшой проволочки на предохранитель и включении начинает дымится около vd 1 vd 4 на плате выпрямителя около выходных конденсаторов -что могло сгореть ??
меняй диодную сборку и ищи кз после нее.
Имеется ввиду поменять диодный мост или данные диоды вд1 и 4 если они на какие лучше?
весь мост на более мощный. но перед проверкой устранить неисправность в проводке.
Достался усилитель Радиотехника У-101 С. Заменил на нем все конденсаторы на новые. Усилок звучит, но мощность по каналам распределена с перекосом. Левый канал звучит тише правого. Причем при установке регулятора громкости в минимальное положение, правый канал играет довольно слышно, примерно как левый на 9 часах. И еще в обоих каналах прослушивается негромко, но заметно пикляво-жужащий звук. Уважаемые гуру советской радиотехники, подскажите, что стоит проверить и в том и другом случаях?
Смотрите регулятор громкости, для начала можно немного спиртом вовнутрь капнуть, если поможет, меняйте.
Вот схема.
    171.2 KB · Просмотры: 17,612
Вот схема.
Покапал спирт на переменный резистор регулятора громкости, ничего не поменялось, разбалансировка звучания и зудящий фон остались как и прежде. Неужели причина кроется именно в регуляторе громкости? Для профилактики, подключал источник непосредственно к усилителям мощности, звук чистый без искажений и разбалансировки.
Переменный резистор регулятора громкости заменил, теперь звук в минимальном положении не слышно. Но остался негромкий но заметный зудящий фон. Как от него избавиться?
И еще, чтобы избавиться от фона, отверткой шевелил некоторые элементы платы, и коротнул один из контактов регулятора громкости на керамический конденсатор С8 на 100 nF, теперь при вращении ручки баланса, один канал постоянно слышно при любом положении баланса. В чем может быть причина?
Помогите!!))) Намучался с усем. Читал на форуме, что надо проверить выходные транзисторы. Проверил. Нерабочие заменил. Посадил на теплопроводящую пасту. Все собрал. Сразу сгорели два резистора R41. Что мог сделать не так?
не может R41 гореть, если С13 не пробит, ищите, где соплю повесили, теперь еще поди и снова оконечные транзисторы пробило? Сколько раз твердили миру: включение усилителя в сеть до завершения ВСЕХ ремонтных и пуско-налдочных работ - только через лампочку ватт на 75
про лампочку не забывайте, нервы спасёте
На принцип. Схеме С13 0.1мкФ, а на плате 0,22 )))
И что по ее поведению можно понять и как?
Лампочку на 220вольт и 60-75вт - последовательно с подачей этих самых 220 на усилитель. Если лампочка горит, что то не впорядке со схемой (усилитель слишком жрет, а не должен), отключаем и ищем неисправность. Собери себе такой удлинитель с тумблером и лампочкой, пригодится. Также предохранители номиналом во вторичной обмотке, либо мощные резисторы ом по 10-20 на время экспериментов. Тоже поможет.
Спасибо за подробные комментарии. Скажите еще, пожалуйста, а теплопроводящая паста является токопроводящей? И еще глупый вопрос канифоль проводит ток? ,,Соплей'' на плате я не нашел, но много канифоли наляпал, поленился вытирать хотелось побыстрее проверить усь. Буду теперь, блин, опять оконечники снимать.
