Проблемы с TDA1558
Что лучше всего собирать это вам решать, исходя из своих возможностей и требований. Пассивный темброблок уменьшит уровень сигнала в 10...15 раз, значит нужен будет предварительный усилитель.
Для 1086 вот печатка со стабилизатором питания 12В
    98.1 KB · Просмотры: 1,333
а стабилизптор это кр142ен ????
а для какой это схемы?
и как потом его подключить?
1. или КРЕН или 7812
2. схемы одинаковые
    26.9 KB · Просмотры: 446
посмотрите ,плз, правильно ли я подключил!!???
и что за "bus" остался????
    67.7 KB · Просмотры: 5,139
Вот так.......
    70.8 KB · Просмотры: 906
спасибо огромное!!!
1) скажите, а можно запитать просто от бп (транс, мост, конденсаторы) без кренки или ее обезательно?
2) есть печатка без елементов ?
3) это вид со стороны елементов и ее надо отзекаливать, так??
Для таких устройств желательно стабилизированое питание с минимумом пульсаций, что может дать только стабилизатор
т.е. от такого бп(транс, мост, конденсаторы) включатся кренку?
3) это вид со стороны елементов и ее надо отзекаливать или она отзеркалится при переводе на текстолит, так??
1) Да
2)Есть
3)Вид со стороны элементов
    43.8 KB · Просмотры: 551
премного благодарен!!!!!!!!!!!!!!
Скажите, а 19 вольт с бп для темброблока много не будет?
Если для этой печатки, то не будет, там ведь есть ещё стабилизатор на 12В
потому и спрашиваю...спасибо...
а есть эта печатка по размерам?(в sprint layout или в чем то еще)
Есть в формате .lay
спасибо!!!
