Проблемы с TDA2030A
Да, мощности должно хватить, но все-же с двухполярным питанием усилок будет гораздо качественней.
но двухполярный бп сложнее,и к томуже я уже сделал однополярный и переделывать пока не хочу IMHO
Стоит переделать. Двухполярное питание намного правильнее для этой микросхемы. Овчинка стоит выделки.
Да, такой блок питания не подойдет, нужно либо перематывать, либо брать искать другой трансформатор. Кстати, у меня тоже усилитель на TDA2050 с первого раза не заработал, сразу в самовозбуд уходил, пока печатку полностью не переделал.
у меня всё отлично работало и так,
а зачем транс перематывать от же и так подходит под требуемые параметры?:tehnari_ru_117:
я хочу сделать сначала основу, а потом дорабатывать.(у меня просто мало времени)
вот характеристики усилка
Напряжение питания: 12 - 44 В.
Пиковое значение выходного тока: 3,5 А.
Ток в режиме покоя: 50 мА.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5
Uп = 32 В, Rн = 4 Ом: 18 Вт,
Uп = 32 В, Rн = 8 Ом: 12 Вт,
Uп = 38 В, Rн = 8 Ом: 16 Вт.
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при
Uп = 32 В, Rн = 4 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,08 %.
Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,5 %.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Входное сопротивление: 100 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц.
Размеры печатной платы: 53x33 мм.
а печатка у меня срисована с заводской
пфф... а стоит ли ради такого усилка морочиться, делать двуполярный бп?
мне кажется это того не стоит.
Стоит, очень даже стоит.
Валерий, я понимаю что двухполярный бп будет намного лучше, но у меня нет возможности сделать его.
мне сначала нужно попробовать реанимировать усилок, а потом думать над более совершенной системой питания.
Эти два процесса можно совместить.
совместить можно, при наличии времени и денег, а их у меня не так то много на данный момент.
У меня есть кое какой опыт работы с этой МС.
Вопервых: до 44 вольт может работать только TDA2030(c кодом "А" на конце).
вовторых: если Тока нехватает от блока питания перегрев неизбежен, и защита от перегрева у меня из 20 МС сработала однажды. т.е. 19 просто сдохли.
Ещё бывало действительо "полупробивало" диоды на выходе т.е. диод не полностью закрывался и питание попадало на выходной каскад МС.
Эти МС очень хороши и недороги но очень капризны к питанию. И все сигнальные провода обязательно надо экранировать.
И действительно бывает гул изза R6.
УВопервых: до 44 вольт может работать только TDA2030(c кодом "А" на конце).
У меня как раз с кодом "A", блок питания у меня хороший.:tehnari_ru_203:
Я думаю что у меня диоды сдохли, как найду их и попробую переделать отпишусь
PS на счет цены, да это дешовая МС всего 80р за штуку, такая МС и остальные детали мне обошлись в 200р
TDA2030A 80 р. за штуку???:tehnari_ru_211: Это дорого. В Чип и Дип покупал? В обычном магазине она рублей 50 стоит.
У нас в районе только один магазин есть где продают детали, и то в нем все дорогое.
К примеру в одном магазине (где только паяльники продаются) олово***** стоит 40р, а вмагазине где я покупал МС, олово***** стоит 80р:))
Я чето не понял че мне не дают дописать слово олово*****?:tehnari_ru_117:
Пиши desolder. :))
нашел один диод, и по очереди поменял VD1 и VD2 не помогло.
STREET_RACING, менять лучше сразу оба диода, а фото своего усилителя можешь выложить?
Фото мне стыдно выкладывать, я пока все детали перепаивал всю плату по изуродовал:tehnari_ru_281:, я завтра уезжаю так что пока ни чего сделать с ним не могу, как приеду с ним еще повожусь, если не заработает буду новый делать.:tehnari_ru_281:
Да ладно тебе, нам такое видеть приходилось, так что не испугаешь. :))
ну вот фотки, смотрите и ужасайтесь:tehnari_ru_948:
замыканий дорожек нигде нет
Раньше плата была в отличном состоянии чисто окуратно. Я некоторые детали запаял типа поверхностным монтажом(не в дырки а к дорожкам) чтобы отпаять и поменять быстро можно было.
врядл что нибудь будет понятно на фотках
ps радиатор я поставил на время маленький а то с большим не удобно работать.
    48.7 KB · Просмотры: 365
    79.1 KB · Просмотры: 320
