Проблемы с усилителем на LM1875
Med111medved245
16 Июл 2017
всем привет. собрал усилитель на LM1875 по схеме однополярного питания из даташита. сначала включил на 16 вольт. все отлично работало. потом подключил от 25 вольт - тоже все отлично работало. В даташите написано что максимальное напряжение 60 вольт. подал 50,8 вольта и микросхема сразу же сгорела. впаиваю другую включаю на 25 вольт - опять все отлично работает. Включаю снова 50,8 - сгорела. обьясните пожалуйста почему? выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт. также выкладываю схему блока питания на 50 вольт и на 25вольт.
    3.6 KB · Просмотры: 377
    12.9 KB · Просмотры: 1,745
    4.4 KB · Просмотры: 184
Вы схему усилителя предназначенную для включения с однополярным питанием пытаетесь включить с двухполярным питанием. Схему питания на первом рисунке необходимо переделать, а в усилителе применить конденсаторы на соответствующее напряжение.
но я же не использую среднюю точку.
Тогда нужно приводить корректные схемы. Для С2, С3 не ниже половины питания, для С6 - равное напряжению питания. Возможно Вам попались перемаркированные микросхемы, как предположение.
Я уже тоже начинаю склоняться к этой версии. Хотя я надеялся что это из-за того что я так собрал сглаживающий фильтр на блоке питания 50 вольт
До 60в питания в микросхеме - это число взято суммарное максимальное при двухполярном питании. То есть -+30в. Но я лично выше 27 в плечо не давал.
Момент второй - в двухполярном включении без средней точки ОНА НЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВООБЩЕ.
Момент третий - однополярное включение отличается от двухполярного наличием стабилизирующей цепи и отводом от плюса и массы четверти питания на выход при помощи диодов Шотки, что дает на выходе ровно половину питания, для чего во благо спасения ас ставится конденсатор от 500мкФ последовательно.
Это только поверхностно читая темку могу сказать. И уж поверьте - иначе, чем в документах и специальных инструкциях вы не включите лмку) пытаясь это опровергнуть - сжег не одно ведро их. Обитатели форума прекрасно помнят, сколько я натрепал себе и окружающим нервов этим камешко)
Топстартер, внимательнее изучайте документацию - там ведь все очень доступно изложено)
ПыСы: в схеме на картинке выбросьте кондер на выходе и получите типовое включение. Но это ДВУХПОЛЯРКА. Олнополярное вот:
    15.3 KB · Просмотры: 500
Желательно фото микросхем. Оригинальные я узнаю по внешнему виду. Кроме того у них ток покоя около 70ма. и следы от тестаппарата на ножках ( у новых).
