Это какими?led написал(а):У меня вирусов нет.Проверял разными антивирусами
NOD 32, а обновлённые были проги? и вообще версии свежие?led написал(а):Нортом 32
Значь вирь сидит, или сидел и наворотил, а после того, как Вы его вылечили, у Вас произошли изменения в системе, переустановите ОСь и всё будет Ок (или установите поверх как восстановление)led написал(а):Всё было свежее
По умолчанию в св. папки сделал,но всё равно непомогает
биос сбросте по простому ,батарейку на материнке вытащите минут на 10 ,потом заново вставьте
evgen23, а через безопасный режим тоже так ,перезагрузка ,нажать F8 раза два
немного надо подождать ,если минут пять не появится ,то проблема с видеокартой
сорри ,другим путем пойдем ,в биос попадаете перезагрузка - так же нажать 2-а 3-ри раза delete ,там что-то появляетсяона же встроенная...
сначала нажать перезагрузка - потом 2-а ,3-ри раза нажать при перезагрузке delete - в биос попадаете - картинка биоса есть ?то чисто на интуитивном уровне зайти в БИОС,нажать 2-3 раза delete и перезагрузиться???
