Профилактика S-30
Наверное всё же переменному току? :)
ESR конденсатора никак не зависит от частоты тока, для конкретного экземпляра конденсатора оно будет одинаковым на любой частоте, в том числе и на нулевой (постоянный ток).
IronArgument, странное заявление. Или я чего-то не догоняю ?
    136.5 KB · Просмотры: 148
Дык вывести регулятор наружу и крутить под свой, родимый
Он оказывается не переменный резистор, а что то наподобие переключателя. Всего 4 положения на нем. А за отверстие для регулировки отдельный респект разработчику, о чем только думал инженер когда чертил дырку такой замысловатой формы, что никакую отвертку не подобрать для того, чтобы крутануть движок :)
На малых емкостях этот прибор неправильно измеряет еср
Пленку на 4.7 мкФ поставил- еср 0.00 Ом, 1 мкФ - 0.22 Ом, 220 нФ - 1.1 Ом, 100 нФ еср уже вообще не отображается.
Можно предположить, что начиная с 4.7 мкФ и выше еср довольно верно определяется, а ниже емкости уже привирать начинает. В лаборатории КИП видел измеритель иммитанса (может название не верное, но работники этот прибор так называли), так это прибор на пленке 1 мкФ какие то тысяные или десятитысячные доли Ома еср показывал. И у 1 мкФ электролитов новых еср тоже меньше одного Ома измерялся.
Юр не забудь ревизию сделать 25ГДН, самый главный бич - перелом подводящих, либо на контактной площадке (где провода подпаиваются) либо у диффузора, там где они скрепкой приколоты к диффузору, если надломы еще не пошли, то всё что нужно - резиновым клеем типа момент "кристалл" капнуть на эти места, чтоб и провод смазался клеем и диффузор, при этом чтоб образовалась небольшая капля клея. Если надломы пошли - меняй подводящие, и опять же проклеивай.
Это был пример конструкции. А применение переменного резистора можно подсмотреть, например, вот здесь
    58.9 KB · Просмотры: 166
Переменники надо мощные проволочные ставить,а они не дешевые и мало где есть в продаже.Лучше по максимуму ВЧ пускать,убрать тембром всегда можно.
Сообщение от Kshishtoff
Странно...Откопал плату от С-30В,там проволочный переменник стоит СП5- 33 Ом 5 Вт.
Если я неправ, тогда расскажи каким образом ESR будет зависеть от частоты тока. Что будет происходить с ESR при повышении частоты тока, увеличиваться оно будет или уменьшатся? :)
Речь ведь идёт об активном сопротивлении, а как активное сопротивление ведёт себя при переменном токе, разве частота тока будет на него влиять? Включи в цепь переменного тока резистор 2 кОм, как частоту не меняй, как было 2 кОм, так и останется.
Нет в продаже нормального клея. То что есть такое г, что даже камеру от вела заклеить невозможно :) Но суть профилактики понял, что нибудь придумаю. Спасибо.
Это я понял, просто у меня тоже установлен
но он почему то работает в 4х одних и тех же положениях движка, те грубо говоря 7, 10, 1, 4 часа (по аналогии положения стрелки на циферблате) В других положениях движка сигнал на ВЧ головку вообще не идет. Вскрывать я его по понятным причинам не стал, да и подумал, как написал выше, что это что то типа переключателя. А на самом деле он должен плавную регулировку обеспечивать?
В смысле? У вас не продаётся такой момент?
Ну тогда возьми обычный момент резиновый, суть в том чтоб клей после высыхания имел эластичность, задача этих капель клея на концах подводящих - гасить колебания в местах пайки, чтоб провод не ломало.
Да,должен плавно регулировать,как любой другой переменник.Возможно у твоего движек подгулявший.
Если с клеем такие проблемы можно ПВА капнуть.
Проблемы огромные. Суперклей в продаже одного производителя по сути, ни фига не клеит как положено. Суперклей-гель слово вообще ругательное для продавцов. Момента нет никакого в продаже. Есть некий "монолит" который только чуть припахивает моментом и такой же соплевидный, а по части склеивания такой же как по консистенции- держит как человеческие сопли.
Вспомнилось мне, что Вячеслав Николаевич упомянул, что катушки влияют друг на друга. Я как то на этом моменте внимание не заострял, но недавно на глаза попалась картинка о правильности расположения катушек, и если верить этой картинке, то то как расположены катушки в S30 с завода, делать вообще нельзя :) Ну а тот момент, что катушки не имеют общей стенки и легко могут быть разделены сподвигло на переделку.
На фото все видно. Удачно получилось, что даже не пришлось провода до катушки наращивать и на пластике фильтра были свободные отверстия под хомутик котрым катушку закрепил. Ну и плюс еще в том, что новый вариант расположения катушек оказался одним из самых оптимальных.
  • 1962603154_ScreenShot2019-06-01at9_51_08AM.png.e8086decbee887c228778c2834a01ab6.png.webp
    33.7 KB · Просмотры: 71
    85.8 KB · Просмотры: 50
    114.6 KB · Просмотры: 52
    116.1 KB · Просмотры: 71
А германиевом транзисторе - индикатор или защита ?... :)
То тиристор 101-ый, индикатор перегрузки на нем собран.
По моему на веге читал что там специально применено такое расположение катушек, плюс даже учитывается их близость к магнитной системе НЧ головки
Да там, что не делай - горбатого только могила исправит)))
А что сразу горбатые? Не горбатые совсем. Так, чуть чуть кривые :D
Ой сумлеваюсь я в источнике информации... Тем более что постоянное магнитное поле магнита НЧ головки никакого влияния оказывать на катушки не должно.
Вся беда почти всех советских двухполосок это раздел на4-5кгц, где НЧ уже не играет(тянут они более-менее до трешки), а вч еще не играет(начинают с 7кгц) и как результат- проваленная верхняя середина, что дает "задвинутый" вокал, глуховатость, как из под одеяла.Как вариант - замена вч на современные головы, которые могут от 1,5кгц, нч, там еще более-менее, 80гц бодренько выдают.
