Программа установки Windows не находит жёсткого диска.
  • Автор темы Автор темы MASH
На чипсете стоит радиатор, по этому не видно, снимать не умею, боюсь сломать, но материнка такая же как на картинке.
У меня два диска с ОС один лицензионный, другой нет, оба дистрибута проверены на других компах.
Ошибки никакой не выдаёт, когда вставляешь диск, программа установки проверяет конфигурацию оборудования, потом загружаются драйверы с диска и открывается приветствие программы установки, соответственно чтобы приступить к установке я нажимаю Ввод (Enter) И просто пишет что программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков.
у тебя точнно ide? не сата ? так как только на сата пишет это в основном
провод шлейф стандартный или
    2.6 KB · Просмотры: 483
а как сзади подключена распиновка мастера и слейв ? посмотри что бы не сидели на одной позиции .
Если я правильно понял распиновка мастера это перемычка, на дисководе перемычка стоит в позитции MASTER, а на HDD не знаю, там не подписано.
На HDD тоже есть схема. Посмотрите внимательнее. Лучше HDD поставить Мастер, а дисковод Слейв. Можно подключить их на разные шлейфы.
схема как Седой написал - на верху должна быть наклейка к примеру , или на самом диске там где джамперовка - на пластике с зади написано.
а так -clave идет серединой...
но если в биосе виден то и в системе должен быть виден.
и значить жамперовка в порядке .....
Всем спасибо за помощь!
Дело было в жамперовке, переставил на дисководе перемычку в положение clave и установка пошла!
Теперь возникла другая проблема, после форматирования диска, идёт копирование файлов, после копирования файлов, как это и должно быть идёт перезагрузка компьютера, после перезагрузки начинается всё сначала, форматирование, копирование, перезагрузка, и так безконечно, дальше установка не идёт!
В чём может быть причина?
После первой перезагрузки войти в БИОС и задать приоритет загрузки с жёсткого диска.
После перезагрузки переключил в биосе на HDD, и всё равно запускается дисковод и идёт поновый копирование файлов с диска.
После того как поставили первым HDD в загрузке сделали выход с сохранением из Биоса? Попробуйте оставить в загрузке только HDD и выйти с сохранением.
Так и сделал, в загрузке оставил только HDD, сохранил параметры, вышел из биоса и всё равно грузит файлы с CD-ROMа.
диск ос копированный или стандартный ?
он просить нажать на кнопку для начала установки системы ?
:D чудеса. попробуйте после первой перезагрузки вынуть диск из привода. потом, когда попросит, снова вставите.
Форматрование жесткого диска происходит?
Диска два, есть стандартный и копированый, на двух одинакого.
Для начала установки просит нажать Enter.
Попробовал после первой перезагрузки вынуть диск, без диска комп не идёт на загрузку, пишет, типа, не нашёл загрузочного сектора, вставте диск и нажмите Enter, вот что получается без диска.
Что ещё посоветуете?
